[B4 2.3 NG] Grzeje się, chłodnica drożna, ale zimna
hnt
Post autor: hnt » 24 lip 2012, 19:46
Witam serdecznie.
Przeszukałem forum, jak zawsze, gdy mam problem no i niestety na moją najnowszą bolączkę nie znalazłem odpowiedzi.
Do rzeczy. Zaczął uciekać mi płyn chłodniczy (~0.2l na tydzień - dwa). Nie zauważyłem objawów pękniętej uszczelki pod głowicą - nic nie ma na korku ani w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego, w oleju też nic nie było widać. Nigdzie nie widziałem wycieku, ale przy takiej ilości trudno zauważyć, bo to pewnie szybko wyparuje. W środku nie czuć było płynem ani nie było mokro (więc nagrzewnica raczej cała). Fakt faktem nie grzała, ale to od wielu miesięcy. Dałem auto do mechanika.
Sprawdził, nie znalazł wycieku, dolał uszczelniacza. Wracam do domu, auto rozgrzewało się standardowo, po czym przekroczyło najpierw 90C, 100, 110 no i stwierdziłem, że czas zjechać na bok. Pod prawie 120C włączyła się kontrolka płynu chłodniczego, silnik zgasiłem.
Wentylator nie chodził, jednak przyczyną było to, że chłodnica duża nie była w cale gorąca. Auto wróciło do lekarza i tak:
1. Chłodnice duża i mała drożne.
2. Nagrzewnica potraktowana ciśnieniem również się odetkała, drożna, grzeje.
3. Chłodnica duża u góry jest ciepła, na dole zimna.
4. Silnik grzeje się nadal do maksa.
5. Wąż u góry gorący, dolny zimny, termostat wyjęty, problem nie zniknął.
6. Pompa wody sprawdzona, chodzi super.
7. Węże nie są twarde.
Macie pomysł co może być przyczyną?
andi77
Post autor: andi77 » 24 lip 2012, 19:52
hnt, A termostat sprawny?
hnt
Post autor: hnt » 24 lip 2012, 19:53
andi77 pisze:hnt, A termostat sprawny?
Tak termostat sprawdzony i sprawny, ale teraz i tak jest wyjęty:
Dregan
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 JS
Post autor: Dregan » 24 lip 2012, 20:11
- źle odpowietrzony układ
- wentylator z tyłu ma kostkę często nie łączy
- uszczelniacze nadają się o kant d...
Maszu
Post autor: Maszu » 24 lip 2012, 20:11
zapowietrzony uklad?
jak cos to polecam tez lekture:
https://audi80.pl/coupe-ng-grzejace- ... t67980.htm
hnt
Post autor: hnt » 24 lip 2012, 20:44
Dregan pisze:- źle odpowietrzony układ
Też myślałem, że zapowietrzony, ale węże są miękkie. Popieram tezę uszczelniaczy :), ale co do wentylatora - nie ma prawa się załączyć, skoro czujnik jest w chłodnicy, która nie jest gorąca.
Maszu pisze:jak cos to polecam tez lekture:
https://audi80.pl/coup...-ng-vt67980.htm
Czytałem wcześniej:)
Jak można być stuprocentowo pewnym, że układ jest odpowietrzony? Druga rzecz, może ktoś podrzucić mi fotkę tego kolanka ze śrubą do odpowietrzania, które wchodzi w króciec do nagrzewnicy? Bo moim zdaniem jest wyłamana:) (nima).
maciek1006
Post autor: maciek1006 » 24 lip 2012, 20:49
hnt pisze:Też myślałem, że zapowietrzony, ale węże są miękkie
czyli zapowietrzony , powinny byc troche twarde
Dregan
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 JS
Post autor: Dregan » 24 lip 2012, 20:51
lekko twarde maja być, ja tez mam ułamaną śrubkę ale idzie odpowietrzyć bez niej:D
hnt
Post autor: hnt » 24 lip 2012, 20:51
maciek1006 pisze:
Źle się wyraziłem, są trochę twarde, ale nie jak kamień.
Dregan
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 JS
Post autor: Dregan » 24 lip 2012, 20:56
a może wina korka??
hnt
Post autor: hnt » 24 lip 2012, 21:05
Dregan pisze:a może wina korka??
Myślę o korku, jutro postaram się sprawdzić.
Dregan
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 JS
Post autor: Dregan » 24 lip 2012, 21:11
ok sprawdzaj i pisz będziemy dalej myśleć:D
hnt
Post autor: hnt » 25 lip 2012, 18:03
Ups, wyszło, że chłodnica jest nie do końca taka drożna jak wszyscy myśleli:-) Zamówiona nowa, jutro ma być.
luk448
Post autor: luk448 » 25 lip 2012, 18:37
Obstawiałem że albo zapowietrzony uklad albo chłodnica do wywalenia-podobnie mialem u siebie po wymianie uszczelki pod głowicą.Nowa chłodnica i po problemie.Tylko nie kupuj chińszczyzny bo sa do Dupy.
Maszu
Post autor: Maszu » 25 lip 2012, 20:12
Swoja droga sam osobiscie posiadam chlodnice Valeo i jestem z niej zadowolony. Oczywisice z wielka checia zakupilbym ori z wyjsciem na dodatkowa chlodniczke ale wiadomo, dosrwac taka w nieglupich pieniazkach graniczy z cudem :mrgreen:
