[B4 2.3 NG] Wymiana obydwu czujników temp, niepodzianka
szychu
Post autor: szychu » 20 wrz 2014, 07:38
Cześć,
Wymieniłem niedawno dwupinowy czujnik temperatury na nowy. Nie wiem, czy było to konieczne - ale nie miałem odczytu temp. na wskaźniku i inne problemy (z odpalaniem, obrotami).
Odpalanie i obroty trochę się poprawiły, wentylator na pewno działał. Ucieszony postępem po jakimś czasie kupiłem drugi czujnik - 3-pin, bo 4-pin już dawno nie produkują - i nagle okazało się, że samochód zalewa się benzyną przy podłączonym 2-pinowym czujniku! Na LPG chodzi na obydwu czujnikach. Na podłączonym 2-pin nie odpalisz, bo silnik zalewa się benzyną.
Obydwa czujniki działają, ale sobie przeszkadzają, dlaczego? <osohozi>
marbaj
Post autor: marbaj » 20 wrz 2014, 11:37
Za pracę silnika odpowiada czujnik 2 pinowy. Czujnik 3 - 4 pinowy to tylko wskazania temp. na desce i nie ma nic do pracy silnika.
2 pinowy tylko oryginał Bosch i sprawdzenie rezystencji w poszczególnych zakresach temperatury silnika. Zamiennikami nie ma co sobie głowy zawracać.
Ps.
2 pinowy to tylko jeden z elementów odpowiedzialny za silnik, jescze potencjometr przepływki, podgrzewacz ( dawkowanie na zimnym) wtrysk rozruchowy, krokowiec i wszędzie wspominana szczelność układu ssącego to tak z grubsza do ogarnięcia.
Amadeo
Post autor: Amadeo » 20 wrz 2014, 11:39
Witam ja mam podobny problem a jak u Ciebie auto reaguje na odpalanie czy musisz podpompkowac kilka razy przekrecajac zaplon by odpalila? czy sama gasnie jak puscisz gaz? jak wkreca sie u Ciebie na obroty?
Post autor: Pieterb » 20 wrz 2014, 13:00
szychu, widocznie jakąś lipę kupiłeś i dlatego tak się dzieje.
luk448
Post autor: luk448 » 20 wrz 2014, 20:54
marbaj, ma racje.Dwu pinowy z tylu glowicy tylko Bosch.3-4 pinowy odpowiada za wskazanie temperatury na desce.I tez polecam kupic ori ale chyba drogi- albo bdb zamiennik.Tansze klamia jak nasi politycy -pokazuja glupoty na wskazniku.
szychu
Post autor: szychu » 21 wrz 2014, 10:50
marbaj pisze:Za pracę silnika odpowiada czujnik 2 pinowy. Czujnik 3 - 4 pinowy to tylko wskazania temp. na desce i nie ma nic do pracy silnika.
Żadna nowość.
Amadeo pisze: czy sama gasnie jak puscisz gaz? jak wkreca sie u Ciebie na obroty?
Silnik nie gaśnie jak puszczę pedał gazu, tylko kiedy na chodzącym silniku na benzynie podepnę czujnik dwupinowy, wtedy go zalewa benzyną
PieterB pisze:widocznie jakąś lipę kupiłeś i dlatego tak się dzieje.
Słuchaj niby jesteś admin a piszesz, nie pomagając, spodziewałbym się tego raczej po kimś mniej "kompetentnym"
marbaj pisze:2 pinowy to tylko jeden z elementów odpowiedzialny za silnik, jescze potencjometr przepływki, podgrzewacz ( dawkowanie na zimnym) wtrysk rozruchowy, krokowiec i wszędzie wspominana szczelność układu ssącego to tak z grubsza do ogarnięcia.
I to jest jedyne zdanie warte uwagi, jak dotychczas! Jednak, silnik odpala bez większego problemu, chodzi równo, dopiero gdy podepnę czujnik 2-pin to zalewa benzyną.
luk448 pisze:Dwu pinowy z tylu glowicy
Mój 2-pionwy jest z przodu, dopnę tu zdjęcie za chwilę. Na pewno wygląda tak:
Post autor: Pieterb » 21 wrz 2014, 10:58
szychu pisze: PieterB napisał/a:
nie rozumiem :-/ czy nowy czujnik nie może być uszkodzony(napisałem to w tym sensie), sprawdzałeś go :?: gdzieś na forum kiedyś widziałem dane zdaje się dla tego czujnika też
szychu
Post autor: szychu » 21 wrz 2014, 11:13
PieterB pisze: czy nowy czujnik nie może być uszkodzony(napisałem to w tym sensie)
Może być, sprawdzę go gdy się dowiem, jak. Widzisz, jak wiele zależy od tego jak piszesz.
luk448
Post autor: luk448 » 21 wrz 2014, 18:34
A jaki kupiles ten czujnik?Ori Boscha?
Post autor: Audi 80 Polska » 21 wrz 2014, 18:55
Jak będziesz sprawdzał ten czujnik to pamiętaj że do NG jest on 2w1. Normalny ma wyprowadzenia z wbudowanego termistora na obu pinach wtyczki. W czujniku NG są dwa połączone z masą (obudową czujnika) a każdy z pinów to wyjście jednego termistora. Więc sprawdzasz po jednym pinie z obudową. Przy 20°C powinno być 3000&#937; przy 80°C około 300&#937;. Jak sprawdzisz pomiędzy pinami to powinno wyjść dwa razy tyle co na jednymi pinie i masie.
marbaj
Post autor: marbaj » 21 wrz 2014, 23:55
szychu pisze:Wymieniłem niedawno dwupinowy czujnik temperatury na nowy. Nie wiem, czy było to konieczne - ale nie miałem odczytu temp. na wskaźniku
marbaj napisał/a:Za pracę silnika odpowiada czujnik 2 pinowy
szychu pisze:Żadna nowość.
Coś tu nie gra.
Ale do że czy. Odpinając czujnik 2 pinowy sterownik nie widzi pomiaru temp. i ją uśrednia dlatego silnik odpala. Podpinając z powrotem sądząc z opisu widzi zbyt niską temp. i wzbogaca mieszankę na nastawniku lub uruchamia wtrysk rozruchowy. Jedno i drugie powoduje zalewanie.
Podłącz czuj. temp. a odepnij rozruchowy i nastawnik ciśnienia. wtedy odpal i zobacz co zalewa podpinają po koleji.
szychu
Post autor: szychu » 22 wrz 2014, 10:28
Niestye nie kupiłem ori bosh-a :( Dlatego zrobię tak jak piszecie, sprawdzę oporność.
@marbaj, nie doczytałeś " i inne problemy (z odpalaniem, obrotami). " :P za to dzięki za dobrą podpowiedź, sprawdzę, co tak naprawdę zalewa silnik!
n0rb92
Post autor: n0rb92 » 22 wrz 2014, 16:48
z tymi czujnikami tez lipa kupilem dwa 3 pinowe i zaden nie smigal dopiero 4 pinowy uzywke kupilem i działa
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 22 wrz 2014, 22:42
n0rb92 pisze:z tymi czujnikami tez lipa kupilem dwa 3 pinowe i zaden nie smigal dopiero 4 pinowy uzywke kupilem i działa
jak było napisane wcześniej te 3 pinowe i 4 pinowe nie mają nic do rzeczy z odpalaniem ipt. ja kupiłem 2 pinowy czujnik firmy KW i też do końca nie działa jak na leży odpala bez problemu ale jak się zagrzeje do zaczyna ''zalewać'' silnik ale jak troszkę więcej się zagrzeje silnik działa dobrze
sebek04343
Post autor: sebek04343 » 04 paź 2014, 01:15
Zalewa zawór za silnik oczkiem krokowym. Powinien wtrysnac paliwo przy rozruchu. A u kumpla lałcaly czas paliwo do kolektora i rozwalił przez to silnik.
