[B4 2.3 NG] Dziwne objawy silnika
- enzoo
- Audi 80 Klub
- Imię: Mirosław
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Otóż od jakiegoś czasu mój silnik dziwnie się nie raz zachowuje, jak go odpalam po paru godzinach (ale to nie raz się dzieje) to tak ciężko chodzi na bardzo niskich obrotach tak jakby na jeden gar nie chodził dopiero gdy mu troche przygazuje to się to unormalnia i trzyma normalne obroty, później wyjeżdżam jade jade i na niskich obrotach tak jakby przerywał bo jest takie jakby zdławienie ale to tylko na benzynie i częsciej niż pierwszy objaw, na gazie nie ma problemów takich tylko na benzynie, czy to może być pompa paliwa czy raczej to jest ten nieszczęsny wtrysk?
emanuel33
Sprawdz zasilanie. Swiece, przewody, kopulka, palec. Pompe paliwa tez mozesz sprawdzic. Filtr paliwa i powietrza przy okazji. Bez tego to wrozenie z fusow.
Jak wyglada sytuacja na cieplym silniku?
Jak masz dosc tego wtrysku, to zapraszam na zmiane na elektroniczny. Szczegoly w moim temacie w podpiske i o moim Avancie
emanuel33
emanuel33
