[2.3 20v 7a]Audi 80 coupe quattro
Witam,nie mogę znaleźć nic na ten temat wiec zakładam nowy,a mianowicie kupiłem już wyżej wymieniony samochód i mam problem taki ze chodzi równo na wszystkich cylindrach ale w czasie jazdy do 5 tys obr jedzie bo jedzie a później tak jak by się włączył piaty cylinder dodam ze palec,kopułka,świece i kable są wymienione dodam ze słychać jakieś odgłosy z pod pokrywy zaworów tak jak by łańcuszek luźny.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2015, 20:12 przez Grzegorz83, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Grzegorz83, nazwij poprawnie temat https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm
- Leo
- Imię: Adam
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2,2 3B
heh, a wiedziałeś co kupujesz? ...
A wymieniłeś aparat zapłonowy na taki z 11mm paluchem czy siedzi tam standardowy normalny szeroki? Bo chyba wiesz, a przynajmniej Twój mechanik powinien wiedzieć, że w 7A/3B były INNE aparaty zapłonowe niż w NG i pochodnych?
[ Dodano: 2015-02-23, 07:23 ]
ps. sprawdź czy nie masz luźnego koła rozrządu z przodu silnika... na wale korbowym.
Auto kupiłem od starszej kobiety więcej stało niż jeździło ma przejechane 116 tys było kupione w polskim salonie i pisze co było wymienione niedawno bo dostałem faktury to co ta kobieta robiła, pisze to na forum bo chce mieć jakiś odnośnik od czego zacząć wy macie większe doświadczenie bo już macie te auta,w moje auto trzeba trochę serca włożyć i będę powoli działać.
To zdj z ogłoszenia a potem dodam inne,auto kupiłem w Grajewie
http://alegratka.pl/ogloszenie/sprzedam ... 77413.html
Byłem, widziałem i mam tylko nadzieję że kupileś go taniej niż kobieta sobie życzyła. Mi zeszła do 8 ale to i tak bylo za wiele. Z jednej strony cieszę się że taki rodzynek trafił do kogoś kto chce to odbudować, jednak martwi mnie ile pracy Cię czeka. Szkoda że go nie odpalałem, bo wiedziałbym o co chodzi z dźwiękami pod pokrywą, ale kobieta była z księżyca i szkoda było czasu na gadki.
Jak masz długie palce, to spróbuj sprawdzić łańcuch. Jeżeli będziesz mógl go ruszyć do góry, to pewnie on hałasuje. Aparat łatwo sprawdzić jaka jest zębatka, w razie czego mam na zapasie z metalową zębatką.
[ Dodano: 2015-02-23, 20:15 ]
No i rozrząd zmontuj nowy, żeby niespodzianki nie było, przy okazji będziesz pewien że jest poprawnie złożony.
- quattroBandit
- Audi 80 Klub
ja bym raczej obstawiał na łańcuszek. Jak będziesz robić to go też wymień - koszt jakieś 40pln (plus uszczelka pokrywy zaworów -100pln- i nowe simmeringi wału i wałka górnego - kolejne 40pln). Przynajmniej za jednym zamachem spokój na lata. Imho zębatka w aparacie nie da takiego głośnego dźwięku, szczególnie jeśli masz tą plastikową... A zbyt luźny łańcuch to poprzestawiane fazy i już masz cyrk jak się patrzy.
U mnie jak kupiłem to łańcuszek się podnosił od pozycji zerowej jakieś 3mm w góre a nie było go słychać jeszcze...
