[B4 2.6 ABC] Podnoszące się obroty przy zmianie biegów
Kociemb
Imię: Kociemb
Nadwozie: Avant quattro
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 28 lut 2019, 18:35
Witam!
Mam w mojej Audiczce taką przypadłość że kiedy wciskam sprzęgło przy zmianie biegów obroty podskakują o jakies 500 rpm do góry na dosłownie chwilkę, bez wciskania gazu. Najbardziej odczuwalne to jest przy delikatnej jezdzie. Po prostu zanim wrzucę następny bieg silnik robi delikatne wruuum :) I tak jest zawsze.
Czasami występuje takie coś że np na postoju na biegu jałowym dosłownie delikatnie muśniecie pedalu gazu powoduje podbicie na chwilkę obrotów do ok 2000. Obroty silnika podnoszą się do tych 2000 i zaczynają spadać.
Poza tym jest jeszcze jeden objaw, który występuje nie zawsze. Na rozgrzanym silniku czasem wolne obroty są na poziomie ok 1200.
Czego się czepić ? Krokowiec ? Kolektor dolotowy ? A może potencjometr ?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 01 mar 2019, 08:04
Do sprawdzenia przede wszystkim krokowiec, ale też sprawdź czy nie ma nieszczelności w podciśnieniach i dolocie.
Post autor: Jarewa » 01 mar 2019, 08:59
Podstawowe pytanie to czy to się dzieje na LPG czy na Pb?? Bo wygląda na bardzo zuborzala dawkę paliwa.
Post autor: maciek889 » 01 mar 2019, 18:55
Zobacz czy przepustnica się nie blokuje od syfu który ją oblepia. Możesz pod maską dodać gazu i ręcznie ją cofnąć do zera.
Zobacz na vagu czy styk puszczonego pedału gazu się załącza (czy zmienia się 0 na 1 w którym z bloków pomiarowych). Może też sprawdzić to samo miernikiem na TPSie pin 6) też powinno być słychać ciche cyknięcie po puszczeniu pedału gazu.
Wg. mnie jakbyś miał sprawny ten styk to nawet jakby była nieszczelność albo krokowy by się zaciął to silnik wchodził by w cut-off po puszczeniu pedału gazu przy obrotach powyżej 1200 tym samym zbijając obroty a później by skakał między 900 a 1200.
Kociemb
Imię: Kociemb
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: Kociemb » 02 mar 2019, 11:19
Dziś audi ma przegląd LPG więc kwestia mieszanki powinna się dziś wyjaśnić. Jeśli nie będzie poprawy to zaczynam szukać tak wg Waszych sugestii :)
maciek889 - obroty nie skaczą, trzyma cały czas wolne obroty na jednym poziomie
Wróć do „Silniki V6”
