[ABC] zadziwiająca sprawa z silnikiem, czujnik?
radekmc
Post autor: radekmc » 11 maja 2010, 19:32
Witam.
Już dawno miałem takie odczucie, że im temperatura powietrza jest mniejsza to mam odczucie, że auto lepiej się zbiera. Ostatnie skoki temperatury tylko mnie w tym upewniły.
Im cieplej na dworze to auto inaczej się zbiera czyli słabiej. nie jest to jakaś masakryczna różnica ale ja czuję mam fioła :lol:
nie ważne czy zimnym, rozgrzany. może w te upały jakiś czujnik już całkiem siada?
a tak w ogóle jest jakiś czujnik zasysanego powietrza w tym modelu?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 13:01 przez radekmc, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 11 maja 2010, 19:38
Obiektywnie patrząc to im zimniej tym powietrze jest gęstsze i proces spalania przebiega bardziej wydajnie. Czyli im zimniej tym "więcej mocy". I na odwrót. Im powietrze cieplejsze tym bardziej "spuchnięte" czyli zawartość tlenu jest mniejsza niż w tej samej objętości przy niższych temperaturach.
Post autor: Jarewa » 11 maja 2010, 20:16
No jak by się nie patrzeć intercooler po coś montują - nie tylko do schładzania turbiny.
Post autor: Audi 80 Polska » 11 maja 2010, 20:25
Nie masz może zamontowanego filtra stożkowego?
Jeśli masz oryginalny filtr, czy masz kompletne kanały doprowadzające powietrze do filtra?
radekmc
Post autor: radekmc » 11 maja 2010, 20:27
wiem wiem :-P
ale w żadnym poprzednim nie czułem praktycznie różnicy, jakbym miał turbiny to bym jeszcze zrozumiał ale tak to wydaje mi się trochę dziwne i chcę rozwiązać tą zagwozdkę ;-)
a może ten typ tak ma?
edit:
filtr standardowy jak i cały dolot wymieniały jakiś 4 tyś temu
MotoRider
Post autor: MotoRider » 11 maja 2010, 20:50
ja mam dokladnie tak samo, w dodatku jak jest cieplo to ten silnik chodzi ze tak powiem mało kulturalnie i ma muła !! w zime miał buta ze wciskalo w fotele
zdaje mi sie ze tak nie powinno byc i to bedzie wina jakiegos elementu ale nie moge dojsc jakiego
Post autor: Jarewa » 11 maja 2010, 21:35
Sprawdźcie koledzy czy dolot nie jest brany z wnetrza auta. To znaczy czy nie bierze gorącego powietrza. Filtr powinnien pobierać powietrze z zewnątrz.
radekmc
Post autor: radekmc » 11 maja 2010, 21:41
nie bierze na bank powietrza z komory silnika, żeby jeszcze dało się bezproblemowo vagiem połączyć to by można było coś powalczyć ale zgrać się z nim to jak w totka wygrać :lol: może 2 raz się połączyłem polskim vagiem ale nic nie pokazało i to po paru próbach nie wiem jak się udało nagle się połączył :roll:
MotoRider to musimy razem jakoś walczyć :mrgreen: bo faktycznie na normalne to nie wygląda
można zainwestować w nowe kable i świece ale to już spore koszty, a czy pomoże?
Post autor: Jarewa » 11 maja 2010, 22:38
Że tak się spytam Gaz czy Bnzyna? czy obojętnie?
MotoRider
Post autor: MotoRider » 12 maja 2010, 02:32
ja gazu nie mam takze podejzewam ze obojetne
radekmc
Post autor: radekmc » 12 maja 2010, 17:05
czy benzyna czy gaz jest praktycznie to samo w ciepłe dni
MotoRider a jak u Ciebie ze spalaniem ?
u mnie czym chłodniej to mniej pali :roll: nawet do 1.5 L
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 12 maja 2010, 17:41
Przyłączę się do dyskusji bo zaobserwowałem podobne zjawisko.
radekmc pisze:a jak u Ciebie ze spalaniem ?
u mnie czym chłodniej to mniej pali nawet do 1.5 L
Własnie sprawa wygląd tak samo. Nie jestem w stanie określić ile ale na pewno mniej.
MARCiN
Post autor: MARCiN » 13 maja 2010, 09:43
też to zauważyłem u siebie ze jak jest chłodniej to lepiej ciągnie co do spalania to niezwracałem na to uwagi za mało jeżdze tym autem myśle że może to byc zwiazane z brakiem czujnika masy zasysanego powietrza tzw przepływomierza który posiada silnik 2,8 swoja drogą ciekawe czy posiadacze audi z silnikiem AAH zauważyli podobne zjawisko u siebie
chybo101
Post autor: chybo101 » 13 maja 2010, 10:42
Też.
Post autor: Audi 80 Polska » 13 maja 2010, 11:01
Ja znalazłem coś takiego: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_abc_nie_za ... 873.0.html
Ja jeszcze muszę pojeździć swoim po przeczytaniu tego tematu chyba zwrócę na to uwagę. Też zauważyłem że moje zaczęło słabiej ciągnąc ale możliwe że to po części wina tego że przyzwyczaiłem się do przyspieszania po przesiadce ze słabszego auta.
Wróć do „Silniki V6”
