[AAH] wyciek oleju pod kolektorem dolotowym
dalton
Post autor: dalton » 18 maja 2010, 00:55
Witam.
Mam kłopot z wyciekiem oleju z silnika 2,8 v6 AAH przez dekiel znajdujący się pod kolektorem dolotowym. Mechanik w ciągu dwóch tygodni dwa razy uszczelniał mi to miejsce, a w chwilę po naprawie efekt jest ten sam - plamka oleju na podjeździe. Proszę o informacje, co może powodować takie zjawisko?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 23:21 przez dalton, łącznie zmieniany 1 raz.
klusek
Post autor: klusek » 20 maja 2010, 09:22
chodzi Ci o ten dekielek? w prawej głowicy? ja tez zauważyłem wyciek próbowałem tam założyć oring ale nie udalo mi się tam wcisnąć tego dekielka. zastosowałem gumkę z zestawu naprawczego do cylinderków 38mm zobaczymy jak długo wytrzyma narazie niema żadnych wycieków
chybo101
Post autor: chybo101 » 20 maja 2010, 19:02
A wywala wam olej z bagnetu i spod korka oleju?
dalton
Post autor: dalton » 20 maja 2010, 20:11
Nie wywala oleju żadnym innym miejscem, niż tą klapka pod kolektorem dolotowym.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 22 maja 2010, 12:31
ja niestety mam ten sam problem :-(
mój mechanik ostatnio rozbierał ten silnik w innej audi no i pod kolektorem znajduje się taka niby miska-przestrzeń w której zbiera się cały olej jak cieknie i na zakrętach czy przy hamowaniu potrafi go wywalać na wszystkie strony
chybo101
Post autor: chybo101 » 22 maja 2010, 13:08
To na pewno olej, a nie olej od wspomagania? U mnie nie ma żadnych wycieków w tym miejscu.
radek kocio
Post autor: radek kocio » 22 maja 2010, 21:44
Ja też z tym dekielkiem walczyłem ze 4 razy uszczelkę pod nim przekładałem, okazał się że to olej z pod uszczelek głowic delikatnie się sączy.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 23 maja 2010, 11:06
a może raczej z simmeringów wałków??
dalton
Post autor: dalton » 23 maja 2010, 18:28
Na wtorek jestem umówiony z mechanikiem i przekażę mu Wasze sugestie co do uszczelek pod głowicami i simmeringów na wałakch.
Zobaczymy, co wyjdzie po takim sprawdzeniu. Dziękuję.
szuan
Post autor: szuan » 29 maja 2010, 16:21
..i co się dowiedziałeś?
ja dzisiaj w swoim aah zauważyłem małą plamke jakieś cieczy, prawdopodobnie oleju, a nie miałem zbytnio czasu zeby sie zaglebiac w to, bo śpieszyłem się do pracy.
z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
dalton
Post autor: dalton » 30 maja 2010, 18:30
Witam. Teraz mechanik zauważył, że to jedna z uszczelek pod głowicą. Po ścianie głowicy olej spływał na ten dekiel i wyglądało, jakby on puszczał. Naprawa w tym tygodniu i okaże się ostatecznie, czy to było to. Zagadka została rozwiazana dopiero po tym, jak pokazałem mu schemat układu smarowania z angielskiej strony o silnikach AAH - nie pamiętam tylko jej adresu - gdzieś na tym forum był. Po naprawie napiszę więcej.
Adaś Lee
Post autor: Adaś Lee » 30 maja 2010, 22:24
12v.org <ok>
dalton
Post autor: dalton » 09 cze 2010, 07:52
Dzisiaj zwiesiłem ręce - wczoraj wieczorem odebrałem moje aah od mechanika, a dziś rano na podjeździe plamka oleju. Wymieniona został uszczelka pod głowicą i nadal robi to samo - ciekawe co teraz fachowcy wymyślą. Trafia mnie szlag, gdyż walcze już z głupim wyciekiem około 2 miesięcy i jakoś nikt nie może zdiagnozować problemu. Jadę ponownie do mechanika, jak już bedzie zrobione, napisze, co bolało mój silnik.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 09 cze 2010, 20:38
a może przed złożeniem ci go nie wykąpali? :roll:
szuan
Post autor: szuan » 10 cze 2010, 16:57
dalton pisze:Wymieniona został uszczelka pod głowicą
ile policzyli Ci za robotę?
- wymienili uszczelki spod obu głowic, czy tylko z jednej? :roll:
Zablokowany
Wróć do „Silniki V6”
