[80 2.6 ABC] Blokada wału
delliver
Post autor: delliver » 08 paź 2010, 00:18
Witam!
Może zaczne od tego, że od jakiegoś czasu mam jakieś wycieki oleju w silniku, na misce olejowej wiszą krople oleju. I przy okazji wymiany pompy wody (z powodu nieszczelnosci) chciałem zmienić sobie simmering na wale korbowym z przodu. Mam zrzucony rozrząd i ściągnięte koło pasowe z wału. To było najłatwiejsze, ale teraz zaczynają się schody. Bo żeby zdjąć koło zębate od napędu rozrządu to trzeba najpierw odkręcić nakrętke na wale, tą na klucz 24, ale do tego pasowało by zablokować wał korobwy. Troche poczytałem książkę i doszukałem się, że wykręca się czujnik kątu wyprzedzenia zapłonu z bloku silnika i tam jest otwór do blokowania wału. Tylko jest mały szkopuł... bo nie mam tej blokady :cry: To wygląda jak taki trzpień z gwintem który sie wkręca w blok silnika. Ma ktoś jakiś pomysł czym można by to zastąpić, ewentualnie jak by ktoś miał jakieś wymiary tego trzpienia, może udało by sie taki dorobić... Ta blokada w sklepie kosztuje 180zł to troche duzo.
pozdrawiam
Michał
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 10:59 przez delliver, łącznie zmieniany 1 raz.
krystek
Post autor: krystek » 08 paź 2010, 06:24
odkręć pneumatem:)bez żadnej blokady:)
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 08 paź 2010, 11:00
Ja tam zawsze zapinałem bieg, ręczny i nie było problemu. Jeśli nawet ruszyłem wałem to ustawiałem go później dokładnie podług znaków.
delliver
Post autor: delliver » 08 paź 2010, 16:10
Myślałem już o tym Labiel, ale szczerze powiedziawszy to mam trochę ręczny słaby, ale może jednak tak spróbuje, a wie ktoś jaki jest tam gwint? prawy czy lewy?
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 08 paź 2010, 16:21
delliver pisze:Myślałem już o tym Labiel, ale szczerze powiedziawszy to mam trochę ręczny słaby, ale może jednak tak spróbuje, a wie ktoś jaki jest tam gwint? prawy czy lewy?
Tam jest chyba normalny gwint, ale nie na 100%
jaco80
Post autor: jaco80 » 08 paź 2010, 16:33
Słyszałem że wiele ludzi - jakkolwiek drastycznie by to nie zabrzmiało - odkręca tą śrubę rozrusznikiem. Zakładają klucz, opierają o coś i i cyk rozrusznikiem. PONOĆ puszcza od razu. Sam nie polecam ani nie odradzam bo jeszcze tego nie robiłem. Ale szykuje się :mrgreen:
Ale skoro masz ściągnięty pasek to może faktycznie nie najlepszy pomysł :mrgreen:
krystek
Post autor: krystek » 08 paź 2010, 16:41
na 100%prawy gwint:)
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 08 paź 2010, 17:12
jaco80 pisze:Ale skoro masz ściągnięty pasek to może faktycznie nie najlepszy pomysł :mrgreen:
No raczej nie, bo można mieć głowicę do roboty <ok>
delliver
Post autor: delliver » 16 paź 2010, 06:37
Udało się :) teraz wam powiem jak zrobilem. Najpierw próbowałem metodą Labiela, czyli zaciągłem ręczny i wrzucilem bieg, ale zaduy luz byl na kole pasowym, a sruba wcale nie myslała puścić. Więc zrobilem jak jaco80 radził, tylko poskładałem wczesniej rozrzad zeby nie bylo wpadki. Cyknełem delikatnie pare razy rozrusznikiem, ale nic. Potem popryskałem troche płynem ala wd40 i po paru próbach wkoncu puścilo. Teraz zostalo mi tylko wydlubac stary simmering i załozyc nowy. Dzięki wszystkim za dobre rady!
Wróć do „Silniki V6”
