[ABC] Klekot silnika i duży wyciek oleju filmik
boras123
Post autor: boras123 » 23 mar 2011, 14:59
Nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego ale jak z tydzień temu dolałem oleju pojawiły się straszne stuki silnika i bardzo duży wyciek oleju cały przód silnika zachlapany . Kompletnie nie wiem co się stało. Kontrolka oleju świeciła się na czerwono chodziarz że na bagnecie był dobry poziom
Oceńcie sami:
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 01:07 przez boras123, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Audi 80 Polska » 23 mar 2011, 18:49
boras123 pisze:Kontrolka oleju świeciła się na czerwono chodziarz że na bagnecie był dobry poziom
:idea: kontrolka jest od ciśnienia oleju a nie od jego poziomu :idea:
A klekocze bo jak niema ciśnienia oleju to hydrauliczne kompensatory luzów zaworowych nie działają.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 21:16 przez Audi 80 Polska, łącznie zmieniany 1 raz.
lelum
Post autor: lelum » 23 mar 2011, 20:58
wywaliło uszczelniacz na wałku rozrządu, musisz zdjąć koło rozrządu i wymienić uszczelniacz
keczy
Post autor: keczy » 23 mar 2011, 21:26
Ja obstawiam panewki, identyczny dzwiek mialem w 16v jak sie jedna obrocila na wale, tlymaczy to tak samo spadek cisnienia. Jak najszybciej do wymiany zanim stanie na dobre :!: Klekot popychaczy hydraulicznych slychac swoja droga ale jest to dzwiek "cykania"
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 21:29 przez keczy, łącznie zmieniany 1 raz.
boras123
Post autor: boras123 » 23 mar 2011, 21:27
A jak wywaliło uszczelkę na wałku rozrządu to nie ma ciśnienia??
Kris0109
Post autor: Kris0109 » 23 mar 2011, 21:31
Nie uszczelkę a uszczelniacz tak jak kolega wyżej napisał. A stuki słychać bo jest wyciek oleju przez co spada ciśnienie oleju.
keczy
Post autor: keczy » 23 mar 2011, 21:34
Mozliwe, ze tez ale niech ktos jeszcze sie wypowie, jak dla mnie to glownie traci cisnienie na panawkach, przy okazji naprawy wymienic pompe oleju.
Kris0109
Post autor: Kris0109 » 23 mar 2011, 21:36
keczy
Post autor: keczy » 23 mar 2011, 21:38
Kris0109, ide zaklad o piwo ze panewki sie skonczyly, silnik z nawet znikoma iloscia z oleju nie lupie takim dzwiekiem z dolu.
boras123, swoja droga kolego bys cos podlozyl pod ta miske, a nie caly syf w ziemie :roll:
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, 21:43 przez keczy, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: Audi 80 Polska » 23 mar 2011, 21:41
Jeszcze czasami w V6 mogą rozlecieć się zaworki olejowe w głowicach regulujące ciśnienie oleju. Ale jak słychać stukot z "dołu" silnika to raczej nie zaworki.
Kris0109
Post autor: Kris0109 » 23 mar 2011, 21:45
O jedno piwo się nie zakładam :-P
Czasami stuka gdy wałek rozrządu poluzuje i na klinie ma luz.
Kiedyś miałem taki przypadek, że waliło jak wyklepana panewka a to luźne kółko było i wystarczyło wymienić kółko i wałek rozrządu.
A po za tym klepać będzie jak walnie panewka korbowodowa.
Post autor: Audi 80 Polska » 23 mar 2011, 21:47
Kris0109 pisze:Czasami stuka gdy wałek rozrządu poluzuje i na klinie ma luz.
Tu jest na stożku.
keczy
Post autor: keczy » 23 mar 2011, 21:49
z tym ze walki rozrzadu masz wyzej, tutaj wali na dole gdzie wal. Mozemy sie zalozyc o 2 <piwo> oddane na majoooowce :mrgreen: Czekam na diagnoze speca ;-)
boras123
Post autor: boras123 » 23 mar 2011, 21:50
A za którym kołem znajduje się ten uszczelniacz i czy samemu da się to wymienić ?
Kris0109
Post autor: Kris0109 » 23 mar 2011, 21:53
No jak wali na dole to raczej wszystko jasne. Skoro to panewka to chyba najlepiej szukać nowy dół. Ale najważniejsze jest postawić dobrą diagnozę.
Wróć do „Silniki V6”
