[ABC] jak podniesc moc
dr.lolek
Post autor: dr.lolek » 23 cze 2011, 11:47
od razu mowie swap mnie nie interere ani turbo ani nic
interesuje mnie co mozna zrobic zeby byl jakis przyrost mocy nawet te 20kuni wiecej w chwili obecnej mam serie po remoncie, zadne stozki itd
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 11:41 przez dr.lolek, łącznie zmieniany 1 raz.
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 23 cze 2011, 12:03
Nic nie zrobisz, skoro swap, uturbiane itd odpada.
Możesz sobie zrobic profesionalny wydech od poczatku do konca + jakas zabawa z ecu ale kogos kto sie dobrze zna, wtedy moze dojdzie z 15KM ale kosztować to będzie tyle co 2 silniki na swapa <ok>
Zresztą bez sensu temat, było o tym wiele razy.
dr.lolek
Post autor: dr.lolek » 23 cze 2011, 12:05
a wymiana wałków?
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 23 cze 2011, 12:10
dr.lolek pisze:a wymiana wałków?
Przy dobrych wiatrach przywróci serie, to kompletnie nie oplacalna zabawa.
Chcesz mocy to zmien auto, potem rob swap a na koncu uturbiaj, tak bedzie najtaniej i póki co nikt nic innego nie wymislil, i chyba predko nie wymysli ;-)
Post autor: Audi 80 Polska » 23 cze 2011, 18:43
lobos
Post autor: lobos » 29 gru 2012, 10:22
A ja pozwolę sobie się wtrącić z zapytaniem, jeżeli zwiększę dolot powietrza w swoim ABC to czy zwiększę tym samym spalanie i czy coś na tym zyskam, pytam ponieważ ostatnio coś tam majstrowałem i zauważyłem że oryginalny dolot w środku ma przy filtrze powietrza w "czarnej skrzynce" jakby zwężenie i się zastanawiam czy gdyby to ze skrzynki wywalić to czy dolot nie zwiększyłby dostarczania powietrza.
Kuba988
Post autor: Kuba988 » 29 gru 2012, 15:17
Raczej to nic nie da ,a spalanie zostanie takie same bo przez przepustnice i tak dalej będzie szło tyle samo powietrza . Musiał byś rozwiercić przepustnicę żeby coś to dało <ok>
PuSzEk
Imię: Bartek
Nadwozie: Coupe
Post autor: PuSzEk » 29 gru 2012, 17:08
na hamownii z otwartą maską dodało mi 5km także jest szał :mrgreen:
lobos
Post autor: lobos » 29 gru 2012, 17:42
Więc sugerujesz żebym jeździł z otwartą maską aby zyskać 5KM? :mrgreen:
Post autor: Pieterb » 29 gru 2012, 17:53
lobos pisze:Więc sugerujesz żebym jeździł z otwartą maską aby zyskać 5KM?
no z otwartą maską to byłoby ciężko, lepiej ją zdemontować to i odrazy parę kilo ubędzie :mrgreen: dodatkowy plus hehe
Marker
Post autor: Marker » 29 gru 2012, 18:17
Jak dla kogo było by ciężko...
lobos
Post autor: lobos » 29 gru 2012, 18:26
Koleś na filmiku uznał że podniesiona maska będzie pomagała w dostarczaniu większej ilości powietrza, zapatrzył się na wloty z evo i imprezy tylko nieco się wlókł... to pewnie turbo dziura :mrgreen:
PuSzEk
Imię: Bartek
Nadwozie: Coupe
Post autor: PuSzEk » 29 gru 2012, 19:16
lobos pisze:Więc sugerujesz żebym jeździł z otwartą maską aby zyskać 5KM? :mrgreen:
jak tak wolisz :mrgreen:
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 29 gru 2012, 19:33
lobos pisze:A ja pozwolę sobie się wtrącić z zapytaniem, jeżeli zwiększę dolot powietrza w swoim ABC to czy zwiększę tym samym spalanie i czy coś na tym zyskam, pytam ponieważ ostatnio coś tam majstrowałem i zauważyłem że oryginalny dolot w środku ma przy filtrze powietrza w "czarnej skrzynce" jakby zwężenie i się zastanawiam czy gdyby to ze skrzynki wywalić to czy dolot nie zwiększyłby dostarczania powietrza.
Nawet jak sobie na dolot założysz wiadro, to i tak do silnika duzo wiecej powietrza nie dostarczysz, kwestia co najwyzej zimniejszego powietrza, czyli wiekszej jego objetości.
lobos
Post autor: lobos » 29 gru 2012, 20:55
To po co niektórzy wywalają seryjny plastikowy dolot i wstawiają blaszane lub aluminiowe rury z filtrem stożkowym, czy dzięki takiej modyfikacji silnik dostaje więcej powietrza?czy to tylko efekt placebo dla kierowcy?
Wróć do „Silniki V6”
