[ABC] gasnie na benzynie jak...
Baraccus
Post autor: Baraccus » 25 lis 2011, 20:13
na poczatku powiem ze szukalem, ale nie znalazlem podobnego tematu... jesli byl to poprosze o skierowanie :D
a teraz problem... jadac na benzynie dojezdzam do skrzyzowania sprzeglo chce zredukowac... obroty spadaja na lep na szyje silnik gasnie, chyba ze zdarze przegazowac zeby utrzymac oboroty... dodam ze na gazie nie mam tego problemu wszystko dziala bez problemu
ostatnio jak mi tak zgasl to nie moglem go odpalic... dopiero jak koledzy uzyli sily miesni to zaskoczyl bez wiekszych problemow :)
nie wiem co padlo jakis czujnik sonda czy cos podobnego
jakies pomysly i przypuszczalne koszta naprawy?
edit
dodam jeszcze ze mam male problemy z odpalaniem... zwykle musze krecic 2-3 razy zanim odpali niezaleznie czy silnik jest zimny czy nagrzany moze obie te sprawy maja zwiazek z soba normalnie odpala moze z 1/5
Ostatnio zmieniony 13 lis 2012, 15:53 przez Baraccus, łącznie zmieniany 1 raz.
asienka
Post autor: asienka » 30 lis 2011, 23:13
Baraccus poczytaj mój temat może pokrywa się moja historia z Twoja
https://audi80.pl/80-b4-abc-obroty-s ... t57424.htm
Ja aby zniknęło wymieniłam oba czujniki halla, świece, kable, przepustnica wyczyszczona była kolektor ssący wymienione przewody podciśnienia i jeszcze jakieś kolanko od przewodów i znikneły objawy.
Może będzie Ci pomocne, pozdrawiam
kris4
Post autor: kris4 » 01 gru 2011, 19:24
Podmień silnik krokowy kolego.
Baraccus
Post autor: Baraccus » 01 gru 2011, 23:36
rozmawialem z mechanikiem i powiedzial ze mozliwe iz pompa paliwa po prostu sie 'konczy' ;P ale bez dokladnych ogledzin nic nie moze powiedziec...
nie mam czasu postawic samochodu na sprawdzenie... ale od paru dni nie mma zadneg problemu z tym? o.O
ale dobrze by bylo to zrobic zeby nagle gdzies w trasie nie bylo problemu
dzieki za pomoc :) jak ustale co to dokladnie jest to dam znac 8-)
Post autor: Audi 80 Polska » 02 gru 2011, 09:06
Zazwyczaj jak pompa zdycha to są trudności z porannym odpalaniem. Jak daje słabe ciśnienie to zazwyczaj paliwo nie leci z nadmiaru listwy paliwowej.
Wróć do „Silniki V6”
