nie wiem czy to coś ma wspólnego ale mam problem z temperaturą pczątkowo wskaźnik się nie podnosił ale po wymianie czujnika tego 3 pinowego podnosi się tylko do ok 50stopni czujnik był używany i nie jestem pewny czy działa w 100% no i zauważyłem że płynu mam na min w zbiorniczku a po ok 5-10min podnosi się prawie do max po zgaszeniu powoli schodzi, a chłodnica na górze jest bardzo gorąca a na dole gorąca, węże są normalne tzn gorące ale nie twarde a ten wąż na dole z chłodnicy jest ciepły czy to ma coś wspólnego że się przez brak tego węża jakoś zapowietrza czy to nie ma nic wspólnego?
pozdrawiam
