[B4 ABC] problem z usyskaniem temperatury
boskijacek447
Witam mam mały klopo6t mianowicie mooja B4 nie chce uzysakć żadnej wyzeszj temperatury jej max na drodze to jakieś 70stopni po mieście dochodzi do 75
Zacisnałem zęby i wymieniłem termostat na nowy firmy Verne i wymieniłem plyn ale wszystko jest tak jak na starym co mze być przyczyną takiego zachowania ??
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2007, 20:55 przez boskijacek447, łącznie zmieniany 1 raz.
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
A na jakiej podstawie stwierdzasz, że to 75-80 stopni? Jeśli na podstawie wskaźnika na desce, to jemu za bardzo bym nie wierzył i zmierzył temp. sam termometrem w zbiorniczku, albo pirometrem na bloku/głowicy. Niewykluczone, że ten termostat jest też trafiony. Sprawdź najpierw czy nie jest cały czas otwarty, czyli przy nagrzewaniu silnika czy dolna rura do chłodnicy jest zimna, aż do chwili osiągnięcia tej maksymalnej temperatury, jeśli się rozgrzewa jednocześnie z górną to znaczy, że termostat puszcza
czujinik
witam. jak wymienicłes termostat to musi byc dobrze. napisz mi jecsze ile dałes za nowy termostat. Ja osobiscie stawiał bym na czujnik czasem jest tak że temeperatura jest ok a na desce xle pokazuje. Podłącz B4 pod kompa i ci wykaże jaką masz obecnie temperaturę a wtedy zoabczysz jaka jest na wskaźniku. pozrdawiam daniel1340
boskijacek447
chyba z jakaś zniżka zpałąciłęm 49zł za tego Verne(jakis francuski) wczesniej miałęm wehler'a i działal identyczne wiec od razu pomyślaęłm zę to jego wina i wymieniłem, przed chwila spradzałem ten stary i okazuje się że chyba dobrze działal bo testowałem go w gorącej wodzie i miał prawidłowe odruchy
spróbuje jutro z termometrem a potem z komputerem nie wiecie Unicheck obłuży B4??
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
:shock: Ja za oryginał Wahlera płaciłem wczoraj 29 zł.chyba z jakaś zniżka zpałąciłęm 49zł za tego Verne
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2007, 21:30 przez Danek, łącznie zmieniany 1 raz.
boskijacek447
Proponuję metodę bardziej szokową. U mnie po jakimś czasie od wymiany termostatu nie podnosił się wskaźnik powyżej 50 stopni. Wkurzyłem się, popukałem w szybkę zegarów w okolicy wskaźnika i powędrował na trochę ponad 90, jak dawniej. Dzień w dzień było to samo, potrafił czasem opaść w czasie jazdy. Wymieniłem zegary, bo licznik kilometrów nie działał i w obecnie jeżdżących zegarach z temperaturą jest już OK. Za to wskaźnik paliwa nie dochodzi do końca po zatankowaniu do pełna. Ogólnie trochę cyrk, ale na razie olałem temat, czekam aż mi się zachce i będę miał trochę czasu. Nawiasem mówiąc termostat Vernet u mnie działa w porządku. Nie dłub już przy termostacie, nie ma sensu. Jak już masz coś robić, to sprawdź sam czujnik temperatury, albo rozdłub zegary i sprawdź jak wyglądają styki (te na śrubkach) wskaźnika temperatury. A tak w ogóle, to zacznij od zsunięcia kabelka z czujnika i popsikania Elektrosolem, Brunoxem, czy czymś podobnym. No i popukaj w szybkę :->
- hołard
- Imię: Piotr
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2,2 AAN
Możliwe że to własnie czujnik temp ten po lewej patrzać na auto z tyłu silnika, nr: katalogowy to 034 919 369c 4styki ale chyba zastąpiony trzema. Niestety oryginalny nie wiedząc czemu jest dość drogi około 300zł nówka. U mnie temp podczas jazdy nie przekracza 80, 85 stopni, natomiast przy postoju łapie 90 i więcej. Termostat wymieniałem na wahlera, i właśnie po sprawdzeniu ten czujnik odpowiadający za wskazania na desce mam walnięty. Ale może u ciebie tylko sam wskaźnik temp wymaga wymiany
Ładnie, 300 za czujnik
Na pewno da się kupić dobry czujnik, nieoryginalny, a sporo tańszy. Jak już jesteśmy w temacie czujników, wskaźników i innych temperatur wody, to może ktoś wie przy jakiej temperaturze powinna się włączać elektryczna pompka zapewniająca obieg wody między turbosprężarką i chłodnicą w moim 1,6TD? Chętnie bym to sprawdził, bo wynalazek jest bardzo fajny i dobrze by było mieć pewność, że działa.
