[B4 2.8 AAH] Wyjęcie silnika, kompresja, branie oleju, help
viper370
Post autor: viper370 » 22 maja 2014, 12:07
Stoję przed dylematem...
Mój silnik żre olej, znajomy wczoraj za mną jechał i powiedział że jak ruszałem spod świateł to niebieski dym za mną poszedł, problem w tym że uszczelki pod głowicą też są już do wymiany bo zostawia plamkę oleju pod autem.
Teraz nie wiem co robić bo jedni mówią że to mogą być uszczelniacze zaworowe a inni że pierścienie olejowe bo kompresyjne trzymają po 14,5 bara.
Bym zrobił uszczelki pod głowicą, głowice, ale boję się że wyjdzie że to pierścionki i cała robota na marne a nie chcę wpadać w koszta.
Myślę też o wyjęciu silnika, czy to trudna operacja ?
Wydaje mi się że jak zdejmę obie głowice to będę miał łatwiejszy dostęp wszędzie by resztę śrub odkręcić i wyjąć silnik na stół i wymienić pierścionki, co to tym sądzicie ?
Czy to trudna operacja ?
Online
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 22 maja 2014, 12:27
Trudna i sam się na to nie bierz. Jak będziesz miał zdjęte głowice to rozrząd do wymiany NA BLOKADACH! , przy okazji do odświeżenia układ skracania kolektora dolotowego, głowice i zaworki olejowe w nich, do tego popychacze, uszczelniacze zaworowe (bo to zapewne nimi leci olej, skoro kompresja jest na takim poziomie - PYTANIE CZY DOBRZE MIERZONA!!! NA CIEPŁYM, Z WYKRĘCONYMI ŚWIECAMI i przepustnicą na max), planowanie głowic KONIECZNIE, uszczelki 2x śruby, pewnie kilku kołków łączących kolektory wydechowe do głowic odkręcić nie będziesz mógł...
Mówię - sam się za to nie bierz, a będzie co robić kasowo.... tak czy siak będzie co robić...
Podstawa to DOBRZE sprawdzić kompresję i czy dmucha odmą.
viper370
Post autor: viper370 » 22 maja 2014, 13:01
Kompresja sprawdzana na gorącym silniku przy odczepionych wtryskach, cewkach, świecach i max przepustnica.
Ktoś się orientuje gdzie w wawie można zrobić te głowice w rozsądnych pieniądzach, ale dobrze ?
Jak sprawdzić te przedmuchy? Zatkać odmy i na wlew oleju położyć chustkę np ?
Bo jak odmy będą podłączone to będzie wysysało to ciśnienie.
Blokady posiadam, sam wymieniam rozrząd.
Rychu82
Post autor: Rychu82 » 22 maja 2014, 13:21
WOW 14,5 bar...ja na silniku który wygląda idealni(własnie dzisiaj koncze go wkladac) mam 13-13,5 a honowanie na nim jest widoczne z daleka...o tak dla porownania...wiec silnik masz według mnie w wysmienitym stanie albo ktos zle mierzy
viper370
Post autor: viper370 » 22 maja 2014, 17:27
No i to mnie boli bo kompresja dobra a olej ciagnie :(
PuSzEk
Imię: Bartek
Nadwozie: Coupe
Post autor: PuSzEk » 22 maja 2014, 17:42
Dla niedoinformowanych, cytuje słowa znalezione u wujka google, bo szkoda się powtarzać:
Budowa silnika jest trochę bardziej skomplikowana. pierścionki masz trzy każdy ma inne zadanie w uproszczeniu jeden uszczelnia, drugi jest odpowiedzialny za utrzymanie kompresji i jeszcze jeden zgarnia nadmiar oleju. Kompresja może być dobra, ale pierścień olejowy może być już nieszczelny i jak motor jest zimny olej dostaje się do komory spalania
Miałem okazje osobiście się o tym przekonać, na starym silniku... :roll:
viper370
Post autor: viper370 » 22 maja 2014, 22:49
U mnie jak jest zimny to nic nie puszcza,dopiero jak złapie temp...
PuSzEk
Imię: Bartek
Nadwozie: Coupe
Post autor: PuSzEk » 23 maja 2014, 17:43
viper370 pisze:U mnie jak jest zimny to nic nie puszcza,dopiero jak złapie temp...
u mnie było tak samo, najbardziej dymił na niebiesko jak się rozgrzał ;-)
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 23 maja 2014, 21:27
Ile opinii tyle ludzi, szkoda gadać.
Skoro boisz się kosztów i nie szczególnie chcesz ryzykować, weź sobie jakiegoś kumatego kolegę, zwalcie pokrywki, wyciągnij wałki, szklanki i wymień uszczelniacze na początek bez zwalania głowic. Żadnego sprzętu do tego nie trzeba, raptem kompresor i głowa na karku. A za uszczelniacze zapłacisz grosze... około 2zł/szt.
Jak u siebie wyciągałem jeszcze fabryczne, rozsypały się w palcach.. plastiki. A objawy kopcenia były podobne. Także zanim się porwiesz na wielkie naprawy, spróbuj tego co Ci radze.
A co do plamek oleju pod autem, jeśli masz nie ruszany jeszcze silnik od fabryki, to bądź pewien że spływa Ci olej z pokryw po bloku, a nie poci się pod głowami. Uszczelki pod pokrywami robią się też wręcz plastikowe i się łamią w 100 miejscach przy zdejmowaniu.
Do rozrządu też nie potrzebujesz ŻADNYCH blokad, a jedynie głowy na karku.
Czy pomoże czy nie i tak wymiana tak starych gumek będzie na + bo oryginalnie na pewno nie spełniają już swojej roli.
viper370
Post autor: viper370 » 23 maja 2014, 21:30
I okazalo sie ze pierscienie?
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 23 maja 2014, 21:45
viper370 pisze:I okazalo sie ze pierscienie?
Nie, nie okazało się że pierścienie. Kopcenie praktycznie całkowicie ustąpiło - ale ja Ci nie gwarantuje że będzie tak u Ciebie. Z reguły jest tak, że jak auto kopci na ciepłym przy dodaniu gazu/ruszaniu ( twarde uszczelniacze, wręcz plastikowe, a olej juz rzadki i rozgrzany ) to wina jest uszczelniaczy, gorzej jak auto kopci cały czas, nawet podczas równomiernej jazdy, wtedy uszczelniacze bym wykluczył. Tak czy tak reguły tutaj nie ma - kwestia podejścia do tematu
viper370
Post autor: viper370 » 27 maja 2014, 16:50
Kopci przy ruszaniu jak jest rozgrzany, jak zimny nic a nic, ostatnio robiłem też test na trasie, pedał w podłodze 5 bieg i ogień, doszedł do 180, dalej już nie ciągnąłem, ale podczas takiego gazowania nie widziałem za sobą niebieskiego dymu, ale jak się zatrzymałem to kopcił na niebiesko do jakiegoś momentu, później już nie.
Natomiast co do pokrywy zaworów, masz rację że pękają w rękach, przerabiałem miesiąc temu temat, ale teraz już jest szczelnie więc nie cieknie nic spod pokrywy tylko spod głowic niestety :( nawet z przodu powoli zaczyna przelatywać olej widać jak się jest na kanale.
Myślę tylko o tym jak to jest możliwe że rano nie puszcza dymka po całej nocy a czytałem o takich przypadkach na forum...
[ Dodano: 2014-06-03, 12:53 ]
Może ktoś jeszcze coś doda od siebie? :(
Wróć do „Silniki V6”
