[B4 2.6 ABC] potencjometr przepustnicy
kaco
[B4 2.6 ABC] Szarpie, muli
Post autor: kaco » 01 gru 2014, 11:16
Witam kolegów.
Proszę o pomoc w temacie mojego abc
mam taki problem iż auto szarpie w czasie jazdy (równy gaz) najbardziej odczuwalne w okolicach 2 - 2,5 tyś obrotów, po za tym dławi się w momencie dodania gazu (np przy wyprzedzaniu) oraz przy dodaniu gazu z wolnych obrotów np podczas ruszania, czasami słychać jak kichnie pod maska na lpg (instalacja sekwencyjna).
po podpięci kompa wyszło coś takiego - " zwarcie potencjometru przepustnicy"
Może ktoś miał podobne objawy, zastanawiam się czy wystarczy czyszczenie przepustnicy (ostatnio było czyszczona z 4 lata temu) czy wymiana. Wiem że nie każda przepustnica podejdzie - trzeba dobiera po numerach chyba.
Z góry dzięki za pomoc
POZDR
Post autor: Pieterb » 01 gru 2014, 13:27
kaco pisze:po podpięci kompa wyszło coś takiego - " zwarcie potencjometru przepustnicy"
ale po co się czepiać przepustnicy jak tu masz podane co się zepsuło i czyszczenie ani wymiana nic tu nie dadzą chyba że razem z potencjometrem
Post autor: Audi 80 Polska » 01 gru 2014, 15:57
Zobacz w blokach pomiarowych czy w okienku od położenia przepustnica zwiększa się równomiernie wartość od 0° do chyba 70°.
Albo sprawdź miernikiem na 3 pinie podłączonej wtyczki potencjometru czy zwiększa się napięcie równomiernie (na włączonym zapłonie).
kaco
Post autor: kaco » 01 gru 2014, 17:17
PieterB pisze:
wlasnie z tąd moje pytanie o przepustnice ponieważ potencjometr i przepustnica to jedno. czy sie mylę?
Post autor: Audi 80 Polska » 01 gru 2014, 17:27
kaco pisze:potencjometr i przepustnica to jedno. czy sie mylę?
Tutaj jest jeszcze osobno i bez problemu można odkręcić ten potencjometr. Tylko trzeba wykręcić przepustnicę albo cały kolektor bo inaczej będzie ciężko bo jest na dole.
kaco
Post autor: kaco » 01 gru 2014, 20:59
aldi pisze:
wlasnie o to mi chodzilo.dzieki za pomoc.jak wymienie i problem zniknie to napiszę. pozdr
Post autor: Audi 80 Polska » 01 gru 2014, 21:46
Jak będziesz przykręcał nowy to nie nie zapomnij ustawić tak aby klikał po lekkim otwarciu przepustnicy. Bo inaczej nie będziesz miał wolnych obrotów.
Jak nie będzie słychać klikania to ustaw z pomocą miernika aby między pinem 4 a 6 pojawiało się przejście przy zamkniętej przepustnicy i znikało po jej lekkim otwarciu.
kaco
Post autor: kaco » 16 sty 2015, 09:09
Witam, postanowiłem podzielić się informacją co sie zmieniło po wymianie ponieważ temat w którym pisałem o problemie został zamkniety.
Może sie komuś przyda
- auto dobrze reaguje na gaz
- spalanie z 17-20 litrów lpg sadło do 13,5
- nie rozladowuje akumulatora (potencjometr powodowal zwarcie)
- nie muli przy przyspieszaniu
Mam nadzieje ze komuś kto ma podobne objawy info sie przyda.
pozdr
Mieszek
Post autor: Mieszek » 16 sty 2015, 17:37
Słuchaj a czy miałeś z tym problem przez cały czas po odpaleniu auto czy może tylko po rozgrzaniu ? Czy objaw czasami zanikał na parę minut i potem znowu się pojawiał ?
kaco
Post autor: kaco » 20 sty 2015, 07:37
Mieszek pisze:Słuchaj a czy miałeś z tym problem przez cały czas po odpaleniu auto czy może tylko po rozgrzaniu ? Czy objaw czasami zanikał na parę minut i potem znowu się pojawiał ?
Po rozgrzaniu bylo znacznie gorzej. Na zimnym jakos jechał
Ostatnio zmieniony 20 sty 2015, 16:02 przez kaco, łącznie zmieniany 1 raz.
bzibzi
Re: potencjometr przepustnicy
Post autor: bzibzi » 20 sty 2015, 12:01
kaco pisze:Witam, postanowiłem podzielić się informacją co sie zmieniło po wymianie ponieważ temat w którym pisałem o problemie został zamkniety.
pozdr
jak to możliwe ze niby rozladowywal aku ? kiedy na wylaczonym zapłonie ??
kaco
Post autor: kaco » 20 sty 2015, 15:58
bzibzi pisze:
pozdr
na kostce do potencjometru jest zasilanie niezależnie od zapłonu. a potencjometr miał zwarcie na masę. to musiało rozładować.
Wróć do „Silniki V6”
