[Cabrio 2.8 AAH] nie pokazuje temperatury silnika
Witam, jaka moze byc tego przyczyna? Gdzie znajde czujnik temperatury?
Dziekii pozdrawiam
Dziekii pozdrawiam
- Rastaman25
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Numer 4 na tym zdjęciu: http://www.fotosik.pl/zdjecie/83d6f7009b029d8b
Jak zdementujesz rurę-harmonijkę od dolotu powietrza to będzie super dostęp.
Weź znajdź żarówkę 5W 12V z oprawką i podłącz jeden koniec do masy a drugi do pinu odłączonej 1 (miejsce gdzie jest T na czujniku: https://audi80.pl/files/4pin_102.jpg ) w kostce tego czujnika po włączeniu zapłonu temperatura powinna wskoczyć na 70-90 stoponi. Jeśli tak się nie stanie to wina będzie leżeć w liczniku albo kablach. Sprawdź styki kostki czujnika i piny w czujniku nie skorodowały.
- Rastaman25
- Rastaman25
Maciek a jeśli po takim podłączeniu żarówki 5W jak napisałeś, wskazówka wędruje na 115stopni to co to oznacza? Też że walnięty wskaźnik?maciek889 pisze:Weź znajdź żarówkę 5W 12V z oprawką i podłącz jeden koniec do masy a drugi do pinu odłączonej 1 (miejsce gdzie jest T na czujniku: https://audi80.pl/files/4pin_102.jpg ) w kostce tego czujnika po włączeniu zapłonu temperatura powinna wskoczyć na 70-90 stoponi. Jeśli tak się nie stanie to wina będzie leżeć w liczniku albo kablach. Sprawdź styki kostki czujnika i piny w czujniku nie skorodowały.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Musiałbym sprawdzić u siebie żarówką 5W co pokaże. Ja sprawdzam kontrolką 12V możliwe że mam tam inną żarówkę i dlatego u mnie pokazuje po podłączeniu niższą temperaturę. Później jak ją wygrzebie to sprawdzę jaką mam tam żarówkę.
A u ciebie jeśli na podłączonym czujniku wskazówka się nie rusza (nawet jeśli silnik jest nagrzany do momentu włączenia wentylatora) to pewnie czujnik wysiadł.
Ewentualnie może słabo się stykać z rurką ale to mało prawdopodobne. Możesz sprawdzić czy jest masa na czujniku podłączając tą żarówkę 5W do plusa na akumulatorze i do metalowego korpusu czujnika.
- Rastaman25
- Rastaman25
UFOtm
- Moderator
- Imię: Michał
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2.8 AAH
nie czyscic tylko wyjac plyte glowna i przelutowac nowa cyna od storny zielonejmaciek889 pisze: Możesz też przeczyścić oczka-styki (te pod śrubkami) wskaźnika temperatury łączące go z płytą licznika. .
