[B4 2.8 AAH] Przeciekające drzwi
Zaczęły się pierwsze śniegi i pluchy no i z tym związane problemy. Od pewnego czasu walczę z przeciekiem szczególnie od strony pasażera, zamontowałem dokładnie uszczelki, podniosłem na maksa drzwi, ale nic to nie dało. Woda dostaje się przez miejsce które zaznaczyłem na zdjęciu. leci po wewnętrznej stronie drzwi na próg i potem na dywaniki, najbardziej z tyłu od strony pasażera. Macie jakieś rady jak się tego pozbyć? Czytałem o regulowaniu konta pochylenia szyby ale czy to da jakiś efekt nie chcę na marne rozbierać drzwi, może się ktoś spotkał z takim problemem? W załączniku fota którędy dostaje się woda.
Z góry dzięki za każdą poradę:)
Ten post-pytanie powinien być napisany w dziale "Nadwozie i wnętrze" a nie "Silniki"...
Pierwsze co to z zimna uszczelki się kurczą więc popsikaj je mocno silikonem-dobrej klasy,- K2 jest niezły...Powinna się po tym zrobić miękka i bardziej "pulchna". Jeśli to nie rozwiąże problemu to w tej części szyby trzeba będzie ją bardziej pochylić o 1mm nie więcej ,ale nie poprzez zmianę kąta nacisku szyby regulacjami na dole ,ale poprzez odepchnięcie jej przy pomocy dodatkowej podkładki nałożonej w górnym mocowaniu stelaża szyby.
Normalna sprawa ze co kilka lat trzeba szybę nieco pochylić/docisnąć bo uszczelki się po prostu po tylu latach wyrabiają i tracą na elastyczności.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
hubertm
dzięki za sugestię faktycznie powinienem tam napisać, następnym razem tak zrobię. A co do sugestii spróbuję tak zrobić z tym silikonem, co prawda psiukałem ale dość skromnie teraz dam trochę więcej i zobaczę jak się będzie działo, w weekend zrobię testy a jak nic to nie da to spróbuję z tym pochyłem.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Mario, łącznie zmieniany 1 raz.
Przeciekające drzwi
Trochę odgrzeję żeby już nie zakładać drugiego tematu,
639 mam te uszczelki ale właśnie cieknie dokładnie tędy (fota poniżej), już stosowałem i wazelinę i silikon do uszczelek żeby je zmiękczyć i dalej leci. Drzwi podniesione na maksa jak się da. trochę też chyba zacieka na tym trójkącie koło lusterka ale tam tylko jak skieruję wodę pod ciśnieniem, za to we wskazanym miejscu leci nawet jak pada deszcz. Dodam że w tym miejscu ta uszczelka idąca koło szyby odstaje a na całej długości poza tym jest przyległa, ale z drugiej strony od kierowcy też lekko odstaje i tam nie cieknie.
Mi od strony kierowcy ciekło bo po pierwsze nie miałem tej gumki w drzwiach co są na zdjęciu u 639 a po drugie ciekło bo w górnym rogu drzwi uszczelka się skurczyła i była mała dziurka przez którą leciała woda , ogólnie w coupe problem z wodą to masakra
jak nie przez linkę od maski to przez nity w drzwiach na wysokości lusterek to przez tylne światłą i pewnie jeszcze parę innych miejsc
Najlepiej zdemontować co trzeba w środku auta ,lać wodą i lukać gdzie leci , bo tak to można gdybać i gdybać a miejsc cieknących może być sporo
Powodzonka !
nogiln
- Imię: Damian
- Model: Audi 90 B3
- Silnik: 2.3 NG
Re: [B4 2.8 AAH] Przeciekające drzwi
Witam, czy jest możliwość kupienia oryginalnych uszczelek do drzwi albo jakiś zamiennik co wyeliminuje szum podczas jazdy?
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Widzę że są dla przednich drzwi ne ebayu: https://www.ebay.de/p/1827678824
nogiln
- Imię: Damian
- Model: Audi 90 B3
- Silnik: 2.3 NG
Czy ktoś stosował sznur silikonowy i mógłby się podzielić doświadczeniem z tego typu rozwiązaniem na gwiżdżące uszczelki w samochodzie? Czy po zamontowaniu sznura w uszczelce nie było np. problemu z zamknięciem drzwi?
Tutaj link z sznurem silikonowym
https://pl.aliexpress.com/i/32950182120.html
h/k
- Imię: Łukasz
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Nie widzę sensu.
Jak jest wszystko w dobrej kondycji łącznie z wewn. gumami narożników drzwi i drobnymi piankowymi uszczelkami tapicerki (chwyty, przy lusterkach) oraz wyregulowane prawidłowo to nie ma prawa gwizdać.
Można poszukać zamiennika uszczelek drzwiowych jeśli wygniecione, choć zazwyczaj bardzo dobrze opierają się eksploatacji. Regularne nakładanie smaru silikonowego np. co pół roku czy kwartał, przedłuża żywotność i właściwości gumy.
