[Cabrio 2.8 AAH] 2.8 czy 2.8, jaki mam silnik
Witam, wymianialem ostatnio rozrzad i po vinie nie pasowaly rolki napinajace (byly zamienione srodkowe sruby 6 z 8), spasowalo dopiero kiedy dobrano od 2.6. Czy mozliwe jest ze mam 2.6 a nie 2.8?
Jak poznac silnik? Gdzie sa kody identyfikujace jego pojemnosc?
Pozdrowionka
Pozdrowionka
- Leo
- Imię: Adam
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2,2 3B
Przepływomierz. Takie coś jak na zdjęciu poniżej, zaraz za obudową filtra powietrza.
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_filt ... 430052.jpg
Tutaj Ci zaznaczyłem jak poznać <ok>
http://scr.hu/0gde/kri7o
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
W obu silnikach występowały dwa rozmiary śrub rolki napinającej. Zależało to od racznika.
[ Dodano: 2015-12-29, 18:19 ]
Tutaj w pozycji 8: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/ACA/1994/40/49/444184/ są wypisane nawet numery nadwozia od którego do którego były śruby M8 i M10.
Kofper pisze:Tutaj Ci zaznaczyłem jak poznać <ok>
Glowice mam jak w 2.8 ale filtr powietrza i cala reszta z 2.6...
[ Dodano: 2015-12-29, 19:56 ]
No swietnie czyli jest jednak szansa ze moje 2.8 to dalej 2.8maciek889 pisze:W obu silnikach występowały dwa rozmiary śrub rolki napinającej. Zależało to od racznika.
To nie głowica tylko kolektor.
Wrzuć zdjęcie swojego silnika. Lepiej będzie, tyle że jak nie masz przepływomierza to nie wiem jak z 2.8.
[ Dodano: 2015-12-29, 21:14 ]
http://img39.otomoto.pl/images_otomotop ... rev001.jpg
Powinieneś mieć dokładnie taki silnik.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Ta wystająca przez osłonę część kolektora w 2.6 jest plastikowa a w 2.8 metalowa. Po kolorze na zdjęciu można nie poznać bo ten plastik w 2.6 jest pokolorowany na kolor metalu.
Tutaj na pierwszym zdjęciu jest pokazane miejsce gdzie jest numer silnika: http://12v.org/engine/index.php?section=id (obok pompy wspomagania po stronie pasażera pod osłoną silnika, może być nie widać bez zdrapania rdzy i brudu).
Kofper pisze:To nie głowica tylko kolektor.
Tak to dokladnie wyglada u mnie... tylko ze bardziej brudny. To jest 2.8?
