[B4] wyciek spod czujnika / włącznik wentylatora chłodnicy
Wszystko co nie pasuje do w/w kategorii a powinno być w dziale "Techniczne"
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 21 mar 2022, 13:10
Koledzy, proszę o podpowiedź.
Zaobserwowałem wyciek spod czujnika / włącznika wentylatora chłodnicy (321959481C). Sączy się powoli, ale mam już tego dość. Zaznaczone poniżej na żółto.
A teraz pytania:
1) Z jaką siłą można to dokręcić nie wyrządzając szkód?
2) Czy po wykręceniu czujnika nie spadnie mosiężna nakrętka w plastikowym boczku chłodnicy?
3) Założyć nową uszczelkę "na sucho" czy też dodatkowo uszczelnić preparatem typu silikon / dirko?
Re: [B4] wyciek spod czujnika / włącznik wentylatora chłodnicy
Post autor: Jarewa » 21 mar 2022, 15:09
Jebla si chłodnica więc tylko wymiana pomoże, tam pewnie masz małe pęknięcie niewidoczne..
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 21 mar 2022, 21:00
Wyciek przy włączniku raczej opanowany - wykręciłem stary włącznik i wkręciłem nowszą używkę na masę uszczelniającą.
Niestety pojawił się nowy problem - po zalaniu płynem zaczęło się sączyć spod trójnika króćca wodnego w głowicy.
Wczoraj wymieniłem go na nowy bo stary też sączył - tak wyglądał po demontażu
Po wymianie na nowy Febi 18226 wczoraj było w porządku, a dzisiaj wyciek. Trochę się obawiałem tych wżerów w głowicy i dzisiaj tu pociekło.
Tak wygląda przylgnia króćca w głowicy - nie wiem co tak pożarło aluminium
A więc kolejny problem do rozwiązania.
Qesti
Imię: Mateusz
Post autor: Qesti » 21 mar 2022, 21:48
podobne wżery mam u siebie, wleciał nowy oring + trochę vitka i trzyma już 3 rok
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 22 mar 2022, 00:18
Qesti pisze:
21 mar 2022, 21:48
Co to znaczy vitka?
Oryginalny oring ma 3,5 mm grubości. Myślałem aby wsadzić 4 mm lub 4,5 mm. Jutro poszukam w Agromie.
Qesti
Imię: Mateusz
Post autor: Qesti » 22 mar 2022, 13:19
Sando pisze:
22 mar 2022, 00:18
Qesti pisze:
21 mar 2022, 21:48
Co to znaczy vitka?
Victor Reinz :)
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 22 mar 2022, 17:41
Sando pisze:
21 mar 2022, 21:00
Nowy czujnik z nową podkładką (z tego co pamiętam mosiężna) i spokój na długo.
Jeśli masz często wycieki w dziwnych miejscach to radzę sprawdzić czy płyn się może na którejś świecy powoli pojawia.
Część takich problemów wynika również z kiepskiej jakości części gumowych często znacznie odbiegających od oryginału, choć raczej pojawiają się po pewnym czasie, nie od razu.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 22 mar 2022, 18:48
Kup nowy króciec z oringiem , wyjmij oring , posmaruj masa victor reinz , wcisnij oring , reszta masy która wypłynie to posmaruj po uszczelce. Oczyść powierzchnię głowicy i odtłuśc , skręć króciec , zostaw na noc by wyschło i związało , dopiero nastepnego dnia zalej płyn , z tyłu głowicy możesz zrobić to samo , najlepiej wymienic króciec na aluminiowy z B5 passata lub audi z wyjściem na 3 świece żarowe , ale ma tam tez miejsce by włożyć czujnik temperatury płynu 3 pin lub ten duży 6 pin dla aut z klimą.
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 22 mar 2022, 21:48
Questi – dziękuję. W sklepie nie mieli tego na stanie więc wziąłem Dirko HT od Elringa.
h/k – podkładka pod czujnik / włącznik jest wykonana moim zdaniem z fibry. Świece żarowe wymienione, wokół świec tylko kurz.
Krzysiek 84 – dziękuję za wskazówki. Do oryginalnego króćca (trójnika) wcisnąłem grubszy oring (4 mm) kupiony w Agromie (jakieś 80 groszy), posmarowałem masą Dirko i przykręciłem do głowicy, w której na przylgni miejsca wżerów też lekko posmarowałem masą. Skręcone bez zalewania płynu. Poczeka do jutra.
Poniżej porównanie oringów
Ten na fotografiach trójnik ślicznie pomalowany. Czy to jest z Audi A4 B5 czy też z jakiegoś VW lub Seata z TDI?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 23 mar 2022, 18:14
B5 passat lub Audi , ale patrz uważnie bo kila rodzai jest tam.
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 23 mar 2022, 20:55
Dzisiaj po drugim śniadaniu poskręcałem wszystko w całość, zalałem płynem i do miasta.
Po krótkim postoju zauważyłem dwie małe plamki pod autem. Okazało się że tym razem był wyciek przy opasce na wężu do chłodnicy. Poluzowałem ją, obróciłem, skręciłem jeszcze raz i przestało. Jednak aby mieć pewność, po zmierzeniu średnicy na wężu dobrałem profesjonalną opaskę zaciskową GBS w rozmiarze 36-39. Teraz nastała "suchość".
Przy czujniku / włączniku wentylatora od wczoraj też sucho.
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 27 mar 2022, 15:07
Edycja / update
Jednak spod opaski GBS też się sączył płyn, więc powróciłem do rozwiązania z opaskami norma 30-45. Tym razem jednak dałem dwie opaski, obrócone do siebie i rozstawione po przeciwnych stronach węża. Trzeci dzień bez wycieków. Uff...
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 28 mar 2022, 08:20
Coś mi się nie podoba, że co rusz masz gdzieś wycieki.
Zrób test na obecność CO2 w płynie chłodniczym.
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 17 paź 2022, 16:03
h/k pisze:
28 mar 2022, 08:20
Specjalnie na znanym portalu aukcyjnym kupiłem tester szczelności głowicy. Auto przejechało trasę ponad 120 km.
Podłączyłem tester, silnik pochodził na wolnych obrotach ponad minutę, potem nawet "gazowałem" i odpuszczałem - kolor płynu bez zmian, czyli jest w porządku. Poza tym kolor płynu w zbiorniku wyrównawczym też się nie zmienił od wymiany.
Sądzę, że te wycieki to po prostu "ze starości" lub błędów eksploatacyjnych / montażowych poprzedników.
Wróć do „Inne”
