[B4 2.0 ABK] Problem z gazem na benzynie
Wszystko co związane z LPG
Dajmunazimnym
Post autor: Dajmunazimnym » 08 lis 2019, 00:33
Witam posiadam audi 80 b4 2.0 115km abk rocznik 93.
Z góry przepraszam jeżeli tak temat już był ale nie mogę nigdzie bo znaleźć mianowicie mój problem polega na
Kiedy odpalam samochód na zimnym silniku to jest wszytko okej tylko raz obroty pójdą szybko do dołu A potem stoją na 1100 I jest wszytko super problem się zaczyna jak złapie już temperaturę 90 stopni wtedy silnik na biegu jałowym zaczyn się trząść i obroty delikatnie falują pomiędzy 900 a 1000 dodam że na gazie jest wszytko okej silnik igłą silnik ma moc auto podczas jazdy bardzo ładnie się zachowuje nie przerywa od razu reaguje na padał gazu itd..
Gaz to stag 300-4 silnik po generalnym remoncie cały nówka sztuka,przepustnica działa,silniczek krokowy sprawny brak błędów na komputerze
A i kiedy jeżdżę na benzynie śmierdzi gazem A kiedy przełączam na gaz nic nie śmierdzi
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc bo nie mam pojęcia o co tej babci chodzi z góry dziękuję i pozdrawiam piwoa80
Post autor: maciek889 » 08 lis 2019, 10:07
Może być że wtryskiwacz LPG albo parownik wężykiem podciśnienia przepuszcza gaz, gdy silnik pracuje na benzynue. Możesz zakręcić całkiem gaz na butli "wypalić" pozostałości z układu i zobaczyć czy się poprawi.
Dajmunazimnym
Post autor: Dajmunazimnym » 08 lis 2019, 12:20
Już tak robiłem i nic to nie dało ciągle jest tak samo
A jak odłączyłem sterownik gazu samochód wgl nie chciał zapalić
Post autor: Pieterb » 08 lis 2019, 16:16
Dajmunazimnym, logi proszę
Dajmunazimnym pisze:Już tak robiłem i nic to nie dało ciągle jest tak samo
nie wieżę że wówczas śmierdzi gazem jak zakręcisz - chyba ze nie trzyma zawór ale to już bardzo rzadko się zdarza
Dajmunazimnym pisze:A jak odłączyłem sterownik gazu samochód wgl nie chciał zapalić
a czego oczekiwałeś? po tym zabiegu
Dajmunazimnym
Post autor: Dajmunazimnym » 08 lis 2019, 19:32
Śmierdzi ale tak delikatnie jakby z okolic reduktora
Moja wiedza o gazie jest bardzo niewielka dlatego o tym problemie napisałem I dlatego myślałem że odłączenie sterownika coś pomoże
Post autor: maciek889 » 08 lis 2019, 20:35
Przy sekwencyjnym gazie i niektórych mikserowych sygnały wtryskiwaczy benzynowych idą przez sterownik gazu aby mógł je rozłączyć po przełączeniu na gaz.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 09 lis 2019, 11:59
Zrób logi pracy sondy na Pb po rozgrzaniu i czasy wtrysku na Pb, podaj wskazania przepływki i wysterowania krokowca na wolnych obrotach oraz napiecie zasilania ecu
Wróć do „Zasilanie LPG”
