[2.0 ABK] Wypadające zapłony na LPG
Wszystko co związane z LPG
Edi73
Post autor: Edi73 » 15 mar 2021, 18:42
Proszę o podpowiedź.
W mojej Audi 80 B4 '92r. występuje problem z wypadającymi zapłonami na LPG na wolnych obrotach. Silnik się trzęsie jak w delirium. Na benzynie jest bez zarzutu. Instalacja gazowa to Stag 4 Plus, parownik Tomasetto, mapsensor PS-02, listwa Valtek czerwona. Kłopoty te pojawiły się od razu po zamontowaniu instalacji, jakieś 4 lata 110tys. km temu i nigdy mnie nie opuściły. W między czasie wymieniane były dla testu lub w związku ze zużyciem:
- cewki (kilka sztuk, różne marki, Timec i Beru uszkodziły się identycznie - pękł plastyk, spowodowało to powierzchniowe wyładowania, w tej chwili jest BERU)
- przwody WN (drugi kompl, teraz BOSCH)
- palec rozdzielacza zapłonu (min 3 szt, różne marki, w tej chwili BERU)
- kopułki (min 3 szt, różne marki)
- świece (w tej chwili trzeci komplet)
- listwa wtryskowa Valtek V30 (na inną tego samego typu)
- centralka STAG 4 (na inny STAG 4)
- parownikTomasetto AT09 (był nie dawno regenerowany)
- ustawiony został zapłon
- kalibracje STAG 4 (kilkukrotne przez dwu fachowców)
Poza wypadającymi zapłonami na wolnych obrotach na LPG nie zaobserwowałem innych problemów. Wszystko działa normalnie. Zużycie LPG - 10l/100km, 10% miasto, 90% "trasa" przy prędkości max 95km/h. Zużycie PB nie jest mi znane. Nie występują inne nieprawidłowości tj. brak mocy przy przyśpieszaniu, szarpanie, nie oczekiwane przełączania LPG -> PB czy PB -> LPG. Dobrze odpala od razu na LPG (awaria pompki PB). Jedynie to irytujące "popierdywanie" (przepraszam) z wydechu i telepiący się silnik. Po ręcznym przełączeniu z LPG -> PB wypadanie zapłonów ustaje natychmiastowo. Po kolejnym przełączeniu z PB -> LPG problem od razu się pojawia. Dzieje się tak zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2021, 18:46 przez Edi73, łącznie zmieniany 1 raz.
h/k
Imię: Łukasz
Re: [2.0 ABK] Wypadające zapłony na LPG
Post autor: h/k » 16 mar 2021, 08:09
Skąd pomysł montować Valteki do tego silnika? To chyba najgorsze jakie mogą do ABK być.
Do tego auta muszą być szybkie wtryskiwacze LPG.
U siebie mam OMVL RegFast, ale z tego co wiem powinny być jeszcze lepsze.
Mam nadzieję, że parownik jest dobrany jak należy?
Za dużo, w takich parametrach jazdy spokojnie powinieneś się zmieścić w 8 litrach na 100 km, pod warunkiem oczywiście pełnej sprawności układu wtryskowego noPb, Stag 4 uczy się od fabrycznej elektroniki warunków pracy i dawki.
Post autor: maciek889 » 16 mar 2021, 10:53
Te valteki to są typ 30? Bo jak tak pisał kolega wyżej to nie są za dobre do tego silnika. Może jakby idealnie trafić z rozmiarem dysz czy włączyć podwajanie czasu w sterowniku to może dałoby się z nimi coś zrobić. I pewnie dobrze by było skalibrować skok tłoczków bo niektórzy twierdzą, że prosto z pudełka trafiają się nieskalibrowane.
Edi73
Post autor: Edi73 » 16 mar 2021, 18:51
h/k pisze:
16 mar 2021, 08:09
Pewnie majster miał takie na stanie.
Jakie wtryskiwacze kolega poleca?
Czy to listwa ValtekV30 może być przyczyną wypadania zapłonów?
h/k pisze:
16 mar 2021, 08:09
Parownik to Tomasetto AT09 (już poprawiłem swój pierwszy post).
maciek889 pisze:
16 mar 2021, 10:53
Tak. Przepraszam, że nie napisałem od razu. Już to poprawiłem.
maciek889 pisze:
16 mar 2021, 10:53
Jakie kolega poleca?
maciek889 pisze:
16 mar 2021, 10:53
Mógłby kolega powiedzieć coś więcej na temat podwajania?
maciek889 pisze:
16 mar 2021, 10:53
Robiłem to za pomocą czujnika zegarowego. Skok 0,4mm.
Czy fakt, że listwa Valtek V30 jest "za wolna" może być przyczyna wypadania zapłonów? W przypadku sterowania full group, jak w moim ABK, wtryskiwacz dostaje 4 impulsy "na otwórz" w czasie czterech suwów tłoka (w tym cylindrze). Czy możliwe jest, że przy małych czasach otwarcia wtryskiwacza na biegu jałowym silnika i stosunkowo dużym czasie reakcji listwy, cylinder otrzymuje tak mało gazu, że nie ma się co w nim spalć?
Post autor: maciek889 » 16 mar 2021, 20:45
Edi73 pisze:
16 mar 2021, 18:51
Jest tak opcja w stagach na pewno od 300 plus/ISA2 nie pamiętam czy w 4ce jest. We wczesnych wersjach firmware sterowników nazywała się półgrupa albo fullgrupa na liście Typ. ster. wtrysku.
Działa to tak że sterownika czyta czas wtrysku benzyny i daje dwa razy dłużej otwarcie gazowego a następnie następny sygnał benzyny ignoruje. Wtedy jest jeden dłuższy wtrysk zamiast dwóch krótkich. W ten sposób pokonuje się ograniczenia wolnych wtryskiwaczy.
Dobrze jakbyś miał kabel aby zobaczy jakie teraz masz czasy wtrysku gazu. Może masz za duże dysze. Ale z tego co kiedyś eksperymentowałem w ABK to trzeba dobrać dysze i ciśnienie bardzo dokładnie aby naprawiając wolne obroty małymi dyszami nie zaczęło brakować gazu przy wysokich i gazie w podłodze.
Jeszcze zawsze można ustawieniami sobie zrobić aby na niskich albo wysokich obrotach przełączał się na benzynę z automatycznym powrotem na gaz.
Nie wiem czy kiedyś na forum ktoś walczył z sekwencją w ABK aż w końcu okazało się że miał źle zrobione wkrętki doprowadzające gaz do kolektora (albo to była jedna z teorii)
Edi73 pisze:
16 mar 2021, 18:51
. Chyba są tutaj dwa otwarcia na cykl pracy cylindra. Bo kiedyś rozkminiałem, że jakby były 4 to przy maksymalnym czasie wtrysku jaki występuje w ABK 7ms to wychodziłoby 28ms czasu otwarcia przy gazie gazie w podłodze. A czas 4 suwów pracy silnika przy 4500 obr/min to 27ms a im wyższe obroty to czasu na podanie paliwa coraz mniej (22ms przy 5500). A praktycznie każdy producent dobiera wtryskiwacze aby nie trzeba było otwierać wtryskiwaczy na ponad 80% czasu cyklu pracy.
Edi73
Post autor: Edi73 » 17 mar 2021, 11:13
Uruchomiłem tryb "podwajania". Problemy ustały. Problem rozwiązany. Bardzo dziękuję.
Podpowiedzcie jeszcze proszę na co zamienić moje Valteki V30.
Znajomy polecał mi MagicJet, allegro - 229zl. Cena w miarę przystępna. Czy będą OK? Czy może kupić coś lepszego? Co?
Jeszcze jedno. Jaką polecacie średnice dysz w kolektorze ssącym dla ABK 115KM? To też muszę sprawdzić czy majster się nie zagalopował.
Post autor: maciek889 » 17 mar 2021, 12:10
Magic jety już od dawna nie mają dobrej opinii pod względem trwałości. Teraz chyba są topie z budżetowych omvl reg fast (teraz chyba valtek reg fast bo zostali przejęci), wtryski od firmy AC. Ze średniej półki barracudy i/albo jakiś inny klon keihina (ale nie hany które ponoć padły z jakością).
A średnica dysz kolektora to może być duża (byle by były takie same), bo reguluje się średnicą dysz wtryskiwaczy (albo doborem wtryskiwaczy w wersji bez dysz).
Edi73
Post autor: Edi73 » 26 mar 2021, 14:44
Niestety, moja radość była przedwczesna. Teraz, po uruchomieniu podwojenia i autokalibracji jest tak, że np. silnik na jałowych obrotach pracuje stabilnie, bez wypadania zapłonów ale wystarczy zwiększyć na chwilę obroty np. do 1500-2000 obr/min i pozwolić by znów obroty się ustabilizowały na jałowym biegu by znów było słychać wypadanie zapłonów. Wtedy wystarczy jedynie trącić pedał gazu by wypadanie zapłonów ustało.
Czy to są jakieś czary?
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 26 mar 2021, 17:04
Mam trochę podobnie na Reg Fastach. Czasem czuję drgania i delikatne wypadanie zapłonów, wystarczy przegazówka do 2,5 tys./min i spokój.
Z tym że u mnie te drgania po prostu bardzo delikatnie czuć i w niczym nie przeszkadzają.
Może ten typ tak ma?
Nie wiem czy te Valteki u Ciebie zapewniają wystarczające parametry pracy nawet na innym trybie.
Edi73
Post autor: Edi73 » 26 mar 2021, 21:47
Rozmawiałem dzisiaj w tej sprawie z fachowcem. Orzekł, podobnie jak koledzy tutaj, że wina leży po stronie listwy Valtek typ 30 3 ohm. Stwierdził, że potrzebne są szybsze wtryski a efekt wypadania zapłonów na wolnych obrotach jest spowodowany zalewaniem silnika (nadmiarem gazu).
Jak tylko dostanę nową listwę to sprawdzę to.
Wróć do „Zasilanie LPG”
