[80 B4 2.0 ABK LPG] Gaśnie na gazie
Wszystko co związane z LPG
karmel
Post autor: karmel » 25 cze 2008, 20:24
Witam Wszystkich Klubowiczów
Mam pytanko , a mianowicie gaśnie mi samochód gdy przełącze na lpg(nie ujade nawet metra) , ale tylko wtedy gdy jest mocno nagrzany . Rano nie mam problemu gdy silnik jest zimny,albo jak go schłodze ustawie pod wiatr z maską otwarta. Jest jeszcze cos jak połacze plus akumlatora z plusem cewki na parowniku (silnik goracy) juz chodzi dobrze. Tak jak bym tą cewke wzbudził. Co może byc grane??
czarekj
Post autor: czarekj » 25 cze 2008, 21:15
Być może cewka przy parowniku ma zwarcie lub wypaliły się styki przekaźnika w centralce LPG.
Jednak znając podejście gazowników z gatunku "druciarus pospolitus" można podejrzewac że utleniły się styki końcówek przewodów. Proponuję wykonać te połączenia jako lutowane a nie będzie takich niespodzianek.
karmel
Post autor: karmel » 25 cze 2008, 22:57
czarekj pisze:Być może cewka przy parowniku ma zwarcie lub wypaliły się styki przekaźnika w centralce LPG.
styki końcówek przewodów dochodzących do cewki czy w centralce LPG (kostka) ??
czarekj
Post autor: czarekj » 25 cze 2008, 23:03
Trzeba zacząć od cewek. Sprawdzić wtyczkE przy centralce też można, nie zaszkodzi.
karmel
Post autor: karmel » 25 cze 2008, 23:22
czarekj pisze:Trzeba zacząć od cewek. Sprawdzić wtyczkE przy centralce też można, nie zaszkodzi.
Jeszcze zapytam. W samej centralce raczej nie mam nic do szukania (robienia) ??
czarekj
Post autor: czarekj » 25 cze 2008, 23:48
Licho nie śpi i możę czaić się wszędzie. ;-)
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 26 cze 2008, 08:14
U taty działy sie cyrki z LPG że gasł nie mo.zna było go odpalic na LPG ale tylko jak był ciepło lub sie dłużej pojeździło, okazało sie że padł przełacznik w kabinie i nie dawał + na cewki
Wróć do „Zasilanie LPG”
