[ABK] spalanie 18 LPG
Wszystko co związane z LPG
kocurek
Post autor: kocurek » 11 wrz 2008, 15:25
ponawiam temat bo mój uciekł gdzies na dalekie strony
uporałem sie z kopcerniem benzyny na czarno i pali mi benzyny w cyklu mieszanym 10.5 a gazu 18 co jest nie tak gazownicy regulluja ale rozkładaja rence i nie wiedza co jest nie tak
instalka kurcze w sumie nei wiem która gen ale jest na śrube ma emulator do wtrysków i sama przełącza na gaz pow 2.5 tyś obrotów
Panowie prosze o pomoc
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 11 wrz 2008, 15:36
u mnie pomogła wymiana reduktora na BRC ECO, potem sie dało dobrze wyregulować.
marekrudziński
Post autor: marekrudziński » 11 wrz 2008, 16:12
A w jakim stanie jest sonda lambda?Jeżeli jest walnięta to szczególnie na gazie będzie więcej palił. Może być jeszcze źle dobrana instalacja(reduktor,mikser)
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 11 wrz 2008, 16:54
Najlepiej pojedź na stacje diagnostyczna na analizator spalin i zobacz jak pracuje na PB a jak na LPG, wyglada to na źle wyregulowana instalacje lub źle dobraną
kocurek
Post autor: kocurek » 11 wrz 2008, 19:14
wiec tak sonda była wymieniana no ale nic nie pomogło jak było tak jest
byłem 3 razy na regulacji i mówią że na analizatorze jest wszystko wporzo
- kurcze nie wiem czy ryzykować wymiane reduktora - bo nie wiadomo czy to w nim tkwi problem
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 11 wrz 2008, 20:19
marekrudziński, to jest instalka na śrubę czyli I generacja, co za tym idzie bez sprzężenia z sondą lambda, więc sonda nie ma tu nic do rzeczy :mrgreen: .
kocurek, Kwestia regulacji i/lub doboru miksera, reduktora. Poszukaj innego porządnego gazownika. Poza tym w tym silniku to radziłbym dołożyć parę złotych i dołożyć komputer sterujący dawką gazu.
kocurek
Post autor: kocurek » 12 wrz 2008, 14:22
wiec tak ta instalka ma coś takiego jak emulator jest on podłączony do wtrysków - po co to jest i czemu to służy?
a i ile może kosztować dołozenie komputera do sterowania dawką gazu?
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 12 wrz 2008, 14:34
Emulator ma za zadanie oszukac ECU ze wtryskiwacze pracuja, ale to nie ma nic wspólnego z dziłaniem sondy i dawkowanie gazu. Na allegro sa zestawy po około 250-300zł ( na dobrym sterowniku) tylko dochodzi wtedy montaz w jakims warsztacie.
kocurek
Post autor: kocurek » 12 wrz 2008, 15:11
możesz dac linka o jaki zestaw chodzi ?
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 12 wrz 2008, 15:13
Tutaj masz taki przykładowy zestaw na dobrym sterowniku http://moto.allegro.pl/item419669636_ag ... a_lpg.html
lub taki zestaw http://moto.allegro.pl/item418415961_st ... olska.html
kocurek
Post autor: kocurek » 12 wrz 2008, 15:20
dzieki wielkie chyba trzeba bedzie to założyć
pozdro
magu
Post autor: magu » 15 wrz 2008, 14:59
WOJTEK26 orientujesz się czy te zestawy, które podałeś są z instrukcją co i jak podłączyć, czy trzeba z tym jechać do gazowników?
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 15 wrz 2008, 15:17
Nie wiem czy jest, ale gdyby nawet była to i tak musisz jechac do gazownika zeby podpiął sie pod kompa i dobrze wyregulował cała instalacje
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 15 wrz 2008, 15:48
Jeśli to będzie Bingo, Stag albo Lecho to schemat i instrukcję znajdziesz na stronie prodcentów, jednak na regulację jak wspomniał Wojtek26 musisz jechać do gaziarza, chyba, że masz interfejs do PC-ta i sam sobie wyregulujesz.
magu
Post autor: magu » 16 wrz 2008, 09:21
Dzięki koledzy.
Wczoraj przeglądałem na szybko instrukcję STAG-a 150. Jest elegancki schemacik co, jak i gdzie podpinać więc żadnego problemu być nie powinno. Na razie jednak się wstrzymam ale dobrze wiedzieć, że jest możliwość dość łatwego "upgrade-u". Póki co, moja instalacja I-gen. chodzi elegancko. Żadnych strzałów ani innych niespodzianek. Spalanie w mieście w granicach 14l, trasa około 10 więc nie jest tragicznie.
Jeśli się już zdecyduję na wymianę, to na pewno zakupię też kabelek do PC. Już jakiś czas temu skończyłem korzystać z usług "fachowców" a prawdziwego specjalisty dawno nie spotkałem :-/ .
Wróć do „Zasilanie LPG”
