[80 b3 3A] demontaż LPG
Wszystko co związane z LPG
ant
Post autor: ant » 12 sty 2009, 18:52
Witam.
Chcę zdemontować instalacje LPG w moim audi, tylko nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, albo ile mogło by to ewentualnie kosztować u mechanika,?? chce to zrobić ponieważ auto kupiłem już z gazem, a ten silnik nie jest zbyt dobrym pomysłem jeżeli chodzi o LPG. Gaz kiedyś musiał komuś wystrzelić i pokrzywić mi "klapkę" przepływomierza. Nie chce żeby się to powtórzyło więc chce pozbyć się gazu,
z góry dzięki za odpowiedzi. pozdrawiam.
putolw
Post autor: putolw » 12 sty 2009, 20:05
W warsztacie w którym pracuje bierzemy 200 zł za demontaż razem z zaspawaniem dziur po wlewie gazu i mocowaniu zbiornika.
Jeśli sam chciałbyś zdemontować to radzę nast. sposób:
1. Zakręć zawór gazowy na butli, a najlepiej wyjeździj do końca gaz i zakręć, po czym dla pewności odkręć przewód miedziany doprowadzający gaz do zaworu gazowego aby mieć pewność że nic się nie zapali:)
2. Następnie możesz zdemontować przewody miedziane biegnące pod autem od zbiornika do zaworu gazowego oraz przewody elektryczne, no i sam zbiornik (jeśli walcowy to razem ze stelażem)
3. Potem musisz zastąpić trójniki wodne które doprowadzają płyn chłodzący do reduktora, zwykłymi złączkami.
4. Później możesz demontować już wszystko: reduktor, zawór gazowy, mikser i wszystkie przewody gumowe (gazowe i wodne)
5. Wiązkę razem ze sterownikiem zdemontuj ze środka auta a wszystkie przewody elektryczne od niej odchodzące odetnij, jeśli trzeba zlutuj i zaizoluj .
Jeśli masz tzw. "smykałkę" do mechaniki to nie jest to nic trudnego, trzeba jednak uważać bo z gazem nie ma żartów.
widmo
Post autor: widmo » 12 sty 2009, 20:51
Pasowało by po demontażu jechać do urzędu komunikacji aby skreślili instalacje LPG z dowodu.
Bo po co płacić za dodatkowy przegląd LPG które jest zdemontowane.
Jeśli będziesz to robił sam to po demontażu przewodów wodnych reduktora, pasowało by odpowietrzyć układ bo może złapać bąbla powietrza.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2009, 20:54 przez widmo, łącznie zmieniany 1 raz.
putolw
Post autor: putolw » 12 sty 2009, 20:54
widmo pisze:Pasowało by po demontażu jechać do urzędu komunikacji aby skreślili instalacje LPG z dowodu.
Tak tylko najpierw trzeba zrobić przegląd, aby mądrzy Panowie diagności stwierdzili czy LPG jest fachowo zdemontowany...
widmo
Post autor: widmo » 12 sty 2009, 20:55
putolw pisze:Tak tylko najpierw trzeba zrobić przegląd, aby mądrzy Panowie diagności stwierdzili czy LPG jest fachowo zdemontowany...
Dokładnie zapokmniałem o tym napisać <ok> Dzięki putolw za sprostowanie.
ant
Post autor: ant » 12 sty 2009, 21:03
a tu chodzi o zwykly przeglad ? (sory za brak PL znakow ale pusze z telefonu :p)
putolw
Post autor: putolw » 12 sty 2009, 21:08
ant pisze:a tu chodzi o zwykly przeglad ?
wydaje mi się że tak, wystarczy chyba zwykły przegląd.
Aleksander_PL
Post autor: Aleksander_PL » 27 maja 2016, 00:16
Odgrzewam kotleta. W Audi zdemontowałem gaz, wyrzuciłem butlę, parownik, wyciąłem przewód miedziany, mikser, całą wiązkę i wyszedł mi przegląd. Czy auto przejdzie go normalnie mimo, że w dowodzie jest zapisek o posiadaniu LPG? :|
Post autor: Jarewa » 27 maja 2016, 07:43
NIe, musisz wziąć zaświadczenie i zmiana dowodu.
Wróć do „Zasilanie LPG”
