[B4 ABK] Cut-off w LPG, a stan tłumika
Wszystko co związane z LPG
Biegal
Post autor: Biegal » 14 wrz 2009, 12:04
Witam!
Ostatnio zajrzałem na regulację instalacji LPG(II gen. sterownik Bingo) w mojej Audicy. I o ile z samej regulacji jestem zadowolony, to mam pytanie odnośnie funkcji Cut-off czyli hamowania silnikiem.
Gazownik stwierdził, że do tej pory było to wyłączone, więc włączył i poustawiał.
Generalnie działa. Z tym, że w trakcie hamowania, wydech zaczyna delikatnie "prychać".
Nie są tą strzały, brzmi bardziej jak trabant :)
Gazownik stwierdził, że to wina układu wydechowego, który faktycznie jest w opłakanym stanie i tylko czeka na wypłate. Natomiast na forum wyczytałem, że problemem może być złe ustawienie sterownika, co może znowu doprowadzić do porządniejszego strzału (którego chyba nikt z nas nie chce).
I teraz pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników ode mnie:
Czy faktycznie jest to wina tłumika, a cut-off jest ok. Czy całkiem pozbyć się tej funkcji, bo gra nie warta świeczki?
Czy zbyt uboga mieszanka podczas hamowania, nie przypieszy zużywania jakis elementów silnika/wydechu ?
Pozdrawiam!
Adrian_73
Post autor: Adrian_73 » 14 wrz 2009, 13:05
Nie wiem w jakim stanie masz tłumik ale wątpię żeby to była wina tłumika bardziej bym stawiał na sterownik.
wilu8
Post autor: wilu8 » 14 wrz 2009, 13:18
Kolego lekkie prychanie to normalne ja mam tak samo tylko w sumie trza się wsłuchać i musi być cisza w aucie , być może stan twojego tłumnika poprostu to nasila :-)
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 14 wrz 2009, 13:30
Ja u siebie tez lekko słysze takie strzelanie w tłumik. Pytanie tylko jak jest ustawiona ta opcja, nie moze byc ustawiona na całkowite zamkniecie poniewaz w razie gwałtowanego dodania gazu moze strezlic z powodu zbyt ubogiej mieszanki
pecet
Post autor: pecet » 14 wrz 2009, 17:30
Też miałem takie prychanie przy zejściu z obrotów, tylko że mi się to bardziej kojarzyło z wrc :-P okazało się ze tłumnik był nieszczelny na jakimś połączeniu, po załataniu niestety tego dzwięku już nie było ;-)
Biegal
Post autor: Biegal » 14 wrz 2009, 20:47
Dzięki za uwagi. Spróbuje najpierw wymienić tłumik, potem ewentualnie pojade "dostroić" lpg.
Edit:
Może potomnym się przyda :)
Po wymianie tłumika środkowego "pyrkanie" ustało, a przynajmniej jest nie słyszalne w środku autka.
Nota bene tłumik był ponoć oryginalny, taki jak z fabryki wyjechał :lol:
Wróć do „Zasilanie LPG”
