[B3 1.6] po rozgrzaniu spada moc na gazie
Witam. Zapewne istnieje już taki temat ale szukając go z moim internetem to wieczność. A więc sprawa polega na tym gdy silnik jest zimny nie osiągnie jeszcze 90 stopni bardzo ładnie sie zbiera, jest zrywny mozna nim w miare sie rozpędzić problem polega że gdy silnik sie zagrzeje już odczuwam spadek mocy. Jest mułowaty, cieżko się nim zebrać itd. juz pomijajac fakt ze silnikami 1.6 to naprawde cieżko sie jeżdzi jak dla mnie. Co by mogło być ??? Pewnie pomogło by wymienić kable wysokiego napięcia swiece a może filterek gazu ??? na to ostatnie to by mnie jeszcze bylo stac... Z gory wielkie dzieki . Pozdrawiam
Witam, moim zdaniem jest to naturalny proces w każdym aucie zasilanym gazem. Wyobraź sobie że gaz jest podgrzewany w parowniku do temperatury jakią posiada płyn chłodniczy którym jest ogrzewany parownik, poczym mieszany jest z ciepłym powietrzem zasysanym przez filtr z pod maski samochodu i do tego jeszcze temperatura blokowa która wpada odmą do zasysanej mieszanki gazowo powietrznej. To wszystko potęguje temperaturę mieszanki więc silnik ma prawo stać się mułowate po rozgrzaniu. Najlepiej odpiąć odmę i zaślepić wlot odmy a odmę podpiąć do Catch-Tank-a a po drugie wyprowadzić przewód zasysania powietrza przez filtr poza komorę silnika. Napewno będzie lepszy rezultat. <ok> <ok> <ok>
Na benzynie jest ok
A z tym spadkiem mocy to troche sa jaja bo to naprawde nie ma czym jechac, wyprzedzic itp. Do 120 dojde a dalej to oczekuje na wiatr, uksztaltowanie terenu itd. A co do tych zaslepienia odm itp to ja zielonego pojecia nie mam z deka i to troche niebezpieczne dla mnie a co gorsza dla auta ... Filterek zmienialem ok maja tego roku czyli z jakies 10 tys zrobilem na nim . Dzieki wielkie za nakierowanie mnie
