[B4 1.6 ADA-100KM] wtrysk sekwencyjny - problem
Wszystko co związane z LPG
Hardjack
Post autor: Hardjack » 12 gru 2009, 12:18
Od pewnego czasu mam problem ze swoim autem. Od czasu do czasu, gdy ruszam spod świateł lub na skrzyżowaniach, dodając gazu i puszczając sprzęgło strzela mi gaz i samochód przerywa jazdę na ok.1s, a za kilka sekund w kabinie bardzo czuć gazem. Drugim problemem jest, to że jak jest zimny to nie trzyma obrotów na gazie, ani na benzynie. Byłem ostatnio u mechanika żeby sprawdził silniczek krokowy i mówił że jest dobry. Sprawdzał go jakimś miernikiem. Ma ktoś jakiś pomysł, co to może być?
Ostatnio zmieniony 12 gru 2009, 15:21 przez Hardjack, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 12 gru 2009, 15:21
Świece, kable, filtry sprawdzone?
Hardjack
Post autor: Hardjack » 12 gru 2009, 16:12
Świece są nowe NGK, tylko przewody chyba trzeba wymienić, bo miały przebicie, że aż się świeciły w nocy to mechanik spryskał je czymś i powiedział że na jakiś czas to starczy. Tylko nie wiem jakie kupić, bo słyszałem że te tanie to po kilku miesiącach są do wyrzucenia. Filtry były wymieniane.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 12 gru 2009, 16:14
To wymień te kable. Może to być oczywiście ich wina. Diagnozowanie jakiegokolwiek innego problemu nie ma sensu na takich kablach.
Hardjack
Post autor: Hardjack » 12 gru 2009, 16:33
OK, a wiesz może, która dobra firma produkuje te kable?
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 12 gru 2009, 16:42
NGK są chyba dość dobre. Ale dokładnie ci nie powiem. Poszukaj na forum bo już kilka takich pytań było.
rsdziadek
Post autor: rsdziadek » 13 gru 2009, 10:38
Hardjack pisze:OK, a wiesz może, która dobra firma produkuje te kable?
beru
duo
Post autor: duo » 14 gru 2009, 17:27
kabli ngk nie kupuj pogorszyly sie ostatnio tylko bosh albo beru lepiej bosh .. na pewno masz sekwencję ?
jacekku
Post autor: jacekku » 18 gru 2009, 12:47
Mam ten sam silnik i też sekwencyjny gaz. Problem może wynikać ze średnicy wtryskiwaczy gazu nie pamiętam ale ja mam chyba 1,8 albo 2,0 ale wcześniej miałem 2,2 niby nie dużo lecz po dodaniu gazu strasznie się dusiła.
Strzały też miałem ale tylko dodczas ustawiania mieszanki gazu. Moja propozycja to sprawdzić średnice wtryskiwaczy oraz podłączenia pod komputer i ustawienia właściwej mieszanki. Zaoszczędzisz na przewodach itd.
Pozdrawam
Jacek
[ Dodano: 2009-12-18, 12:56 ]
Dodam jeszcze jeśli się zdecydujesz jechać do gazownika to komputer ustawi optymalną mieszankę dlatego warto by gazownik tą "krzywą" zmodyfikował trochę. Jeśli tego nie zrobi to mogą być strzały.
Hardjack
Post autor: Hardjack » 28 gru 2009, 14:25
Wydaje mi się, że to raczej nie będzie zła średnica wtryskiwaczy gazu ponieważ wcześniej silnik pracował dobrze. Zauważyłem też, że gdy silnik ma niskie obroty np. na 3 lub wyżej i gdy dodam więcej gazu to zaczyna strzelać gazem.
W tym tygodniu kupie te przewody zapłonowe BOSCH-a i napisze, czy coś się zmieniło.
jacekku
Post autor: jacekku » 28 gru 2009, 14:37
Rób jak uważasz ja bym najpierw ustawił skład mieszanki. Skoro piszesz że średnica wtryskiwaczy jest ok. Szkoda że nie mam zdjęcia tej krzywej to bym podesłał. W każdym bądź razie daj znać czy pomogła wymiana przewodów.
Chociaż jeszcze raz przeczytałem Twój post i może faktycznie te przewody skoro piszesz, że się świecą.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 29 gru 2009, 08:09
Jezeli masz mozliwosc wrzuc screeny z ustawieniami mapy i mnoznika LPG, jakie masz cisnienie reduktora itp. Jezeli nie wymieniłes jeszcze przewodów to dalsz debata nie ma sensu bo wyglada ze to tylko wina przewodów.
jacekku
Post autor: jacekku » 29 gru 2009, 14:03
Narysowałem to w paint ale z tego co pamiętam to krzywa wyglądała mniej więcej tak.
Wiem że to wygląda śmiesznie ale ... jak już byś ustawiał to może gazownik coś takiego pokombinować
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 29 gru 2009, 15:27
To co pokazałes to mapa wtrysku, jezeli tak to powinna bardziej sie pokrywac ale zeby ocenic wszystko to potzreba jeszcze jak jest ustawiony mnoznik oraz jaka jest max odchyłka mapy PB i LPG.
jacekku
Post autor: jacekku » 30 gru 2009, 07:12
Wiem ale niestety w mojej pamięci tylko to pozostało. Pamiętam gdy komputer sam ustawiał tą mape to było jak mówi WOJTEK26 i ona się bardziej pokrywała ale właśnie wtedy miałem strzały ( szczególnie przy mocnym i gwałtownym wciśnięciu gazu albo w momencie jak przegazowałem i szybko puściłem gaz i ponownie przegazowałem) właśnie wtedy mi pojawiały się wystrzały. Gazownik wtedy zrobił z mapą coś takiego jak narysowałem.
Wiadomo jednak że jeżeli jemu się świecą przewody to warto je wymienić bo nawet prawidłowa konfiguracja mapy nie wykluczy tych wystrzałów.
Wróć do „Zasilanie LPG”
