Witam. Gaz posiadam niecałe 2 lata i przez większość czasu nie było z nim żadnych problemów. Jednak ostatnio bardzo często przy obrotach około 2000 (czasem 2200) samochód się muli (czy może dusi). Powyżej i poniżej tych obrotów jest ok, jednak ciężko jest powiedzmy na 4 biegu przejść na wyższe obroty bo nie daje rady przejść przez to mulenie. Dodam, że nie dzieje się tak zawsze, a co 2, może 3 jazdę. Co ciekawe czasem wystarczy go zgasić i zapalić jeszcze raz i mulenie znika. Na początku myślałem, że to może kiepskie paliwo (do tej pory gdzie bym nie wlał zawsze było ok), no ale przetestowałem różne stacje i jest mniej więcej to samo (na Orlenie rzadziej go dusiło, ale za to potrafił zgasnąć przy przełączaniu między biegami). Na benzynie wszystko jest ok. Filtr gazu był zmieniany jakieś 3 miesiące temu na przeglądzie u gazowników. Na instalacjach zbytnio się nie znam, ale 2 nazwy z niej mogę podać LOVATO i DT GAS SYSTEM
[ Dodano: 2010-03-26, 07:56 ]
Chyba sam sobie odpowiem. Zmieniłem świece i wczoraj wszystko było ok, tylko obroty na luzie mam około 1200 ( i benz. i gaz), a nie zwróciłem uwagi jak miałem przez ten miesiąc bo wcześniej były około 900, ale ostatnio chyba były wyższe. Warto zmienić ten niebieski czujnik temperatury?
[ Dodano: 2010-03-29, 20:09 ]
Po kilku dniach od zmiany świec, problem mulenia pojawił się znowu (w między czasie wymieniłem również niebieski czujnik, majstrowałem przy silniczku krokowym i wymieniłem przewody zapłonowe. Gazownik stwierdził, że mieszanka ma za dużo powietrza a za mało gazu, po majstrował coś przy filtrze powietrza, przepływomierzu i wygląda na to, że jest ok, co do wyższych obrotów okazało się, że obrotomierz kłamie. W domu stwierdziłem, że z obudowy filtra od przodu wychodziły dwa płócienne węże, a jednego w tej chwili (tego krótkiego) nie ma. Ciekaw jestem czy tak ma być czy gazownik po prostu o nim zapomniał.
[B4 ABT + LPG] Muli na gazie
Wszystko co związane z LPG
Przejdź do
- Audi 80/90 - Forum podstawowe
- ↳ Przedstaw się nam
- ↳ Regulamin Forum Audi 80 Klub Polska
- ↳ Dział Forum Audi 80
- ↳ Poszukiwany/Poszukiwana
- ↳ Polecam/Odradzam
- ↳ Polecam lub nie Klubowicza
- ↳ Polecam lub nie spoza forum
- ↳ Na każdy temat
- ↳ Spoty, zloty i grupy lokalne
- ↳ Klub Audi 80
- ↳ dolnośląskie
- ↳ Kujawsko-Pomorskie
- ↳ Lubuskie
- ↳ Małopolskie
- ↳ Lubelskie
- ↳ Mazowieckie
- ↳ Łódzkie
- ↳ Opolskie
- ↳ Podlaskie
- ↳ Śląskie
- ↳ Podkarpackie
- ↳ Pomorskie
- ↳ Świętokrzyskie
- ↳ Warmińsko-Mazurskie
- ↳ Wielkopolskie
- ↳ Zachodniopomorskie
- ↳ Spot'kania na wysokim szczeblu
- ↳ Gadżety
- ↳ Społeczność sympatyków. Stara nasza historia.
- Audi 80/90 - Forum Techniczne
- ↳ Silniki benzynowe i LPG.
- ↳ Silniki czterocylindrowe
- ↳ Silniki pięciocylindrowe.
- ↳ Silniki V6
- ↳ Zasilanie LPG
- ↳ Inne.
- ↳ Silniki wysokoprężne
- ↳ Silniki TD
- ↳ Silniki TDi
- ↳ Pompy wtryskowe i wtryskiwacze
- ↳ Turbiny i układ dolotowy
- ↳ Inne.
- ↳ Układ napędowy i skrzynie biegów.
- ↳ Przekładnie i skrzynie biegów
- ↳ Półosie i przeguby
- ↳ Inne.
- ↳ Zawieszenie
- ↳ Amortyzatory i sprężyny
- ↳ Koła i felgi
- ↳ Hamulce tarczowe, bębnowe.
- ↳ Zawieszenie tylne
- ↳ Maglownice, końcówki drążków, geometria.
- ↳ Wahacze, zwrotnice
- ↳ Inne.
- ↳ Elektryka i elektromechanika
- ↳ Lusterka, szyby, szyberdach.
- ↳ Centralny zamek, alarm, immobilajzer.
- ↳ Nawiew, klimatyzacja, ogrzewanie.
- ↳ Przełączniki zespolone, zegary, stacyjka.
- ↳ Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
- ↳ Komora silnika
- ↳ Systemy bezpieczeństwa Air bag i ABS
- ↳ Inne.
- ↳ Nadwozie i wnętrze
- ↳ Elementy karoserii
- ↳ Wnętrze i tapicerka
- ↳ Inne.
- ↳ Inne
- ↳ Kupujemy Audi 80/90, Coupe, Cabrio
- Firm / usług / reklamy
- ↳ Promocje, reklamy firm.
- Audi 80/90 Tuning, rezanie i stylizacja
- ↳ Warsztat czyli zrób to sam
- ↳ Rezanie
- ↳ Naprawy
- ↳ Inne.
- ↳ Tuning mechaniczny
- ↳ Tuning wizualny
- ↳ Car Audio, GPS, CB.
- ↳ Pielęgnacja i kosmetyka
- Audi 80/90 - Galerie własnych zdjęć, tematów, postów
- ↳ Audi 80/90 - B1 / B2.
- ↳ Audi 80/90 - B3.
- ↳ Audi 80/90 - B4.
- ↳ Audi Coupe / Cabrio.
- ↳ Inne Audi np: A3, A4, A6, TT itd.
- ↳ Inna marka np: Vw, Opel, Toyota, Skoda itd.
- ↳ Motocykle, skutery i quady.
- ↳ Archiwum starych zdjęć.
- Audi 80/90 - Filmy sportowe
- ↳ Sportowe filmy Audi 80
- Audi 80/90 - Ogłoszenia
- ↳ Kupię
- ↳ Zamienię
- ↳ Usługi
- ↳ Sprzedam pojazd
- ↳ Sprzedam różności
- Audi 80/90 - Centrum
- ↳ Aktualności
- ↳ Ciekawostki i galerie
- ↳ Historia modeli
- ↳ Wyposażenie
- Usunięte, zbędne tematy
- ↳ Śmietnik
