[B4 2.8 enzyna+LPG 93r] Zwykła instalacja gazowa a Zaślepka.
witam.
zakupiłem ostatnio b4 2.8 174km ale niestety nie ma założonej instalacji sekwencyjnej tylko zwykłą. Na dokumentach szukałem jaka to ale kiepsko się w tym orientuje, pisze np:
Reduktor prod.: Lovato RG92 Elektronik
Elektrozawór LOVATO typ: 200/30
elektronika BHZ AC Typ STAG - 100
Czy to wam mówi jaka to instalacje LPG?
Podobno w zwykłych instalacjach jest montowana jakaś zwężka w dolocie powietrza. Zastanawiam się nad przerobieniem na sekwencje ale pierw chciałem zakręcić gaz, wyjąć tą zwężkę i zobaczyć czy będzie różnica w jeździe na benzynie bo podobno to coś osłabia silnik. Słyszałem opinie, że zwężony jest gdzieś przy wlotach filtra powietrza, wyjąłem filtr powietrza i sprawdziłem rury idące do niego ale żadnego zwężenia nie widziałem. Możecie mi powiedzieć coś więcej na ten temat? i gdzie znaleźć to diabelstwo? Bo jeśli bez tego auto nie odzyska mocy i bedzie tak samo chodziło to chyba nie ma sensu przerabiać instalacji na sekwencję?
z góry dzieki za pomoc.
- Kokolino
- Imię: Radomir
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Zwężka o której piszesz to śmiem twoerdzić że chodzi o mikser. Prawidłowo dobrana nie zawsze może zwężać dolot do silnika. W Twoim aucie mikser zamontowany jest prawdopodobnie przy samym przepływomierzu. Napierzysz go po przewodzie gazowym biegnącym od parownika poprzez silniczek krokowy wlaśnie do miksera. Najlepiej by było jakbyś wrzucił jakieś foto to by sie to dokładnie obejrzało.
zwierzak213a2
Dokladnie chodzi o mikser zweza on dolot powietrza co utrudnia zasysanie powietrza przez silnik co moze skutkowac zamuleniem
[ Dodano: 2010-04-03, 09:19 ]
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=946782989
[ Dodano: 2010-04-03, 09:20 ]
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=946782996
[ Dodano: 2010-04-03, 09:21 ]
lub tez mozesz wywalic to g.... i zamontowac blosa http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=969899209
zwierzak213a2
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Tak, Blos nie zwęża tak dolotu jak większość zwykłych mikserów. Szczególnie będzie to odczuwalne przy wyższych obrotach. Np. NG na zwykłym mikserze przy około 4500-5000 obr/min zaczyna słabiej przyspieszać.Nieściak pisze:ablos poprawi osiągi gdy wymienie miksert na niego.??
Poczytaj posty kolegów którzy wrzucili do NG zamiast miksera blos: https://audi80.pl/coupe-23-ng-montaz ... vt6701.htm
Do twojego silnika lepsza by była instalacja sekwencyjna...
[ Dodano: 2010-04-07, 11:37 ]
Zobacz czy nie masz miksera w formie pierścienia wkładanego w rurę w którego bok wkręcany jest króciec doprowadzający gaz i przy okazji trzymający go na miejscu.Nieściak pisze:a trudno jest wymontowac i wmontowac ten mikser?
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Przykro mi fotek nie mam a auto juz sprzedane , montaż jest prosty za przepłuwomiezem montujesz go na wężu dolotowym średnica pasuje ja pociełem orginalny przewód ale mozna kupić w sklepie z częściami do ciągników gumowe węże na wymiar (tak zrobiłem u siebie w Volvie 940) . Dość kłopotliwym tematem jest przerobienie odm gdyż trzeba je podłączyć przed blosem a otwory w plastikowym dolocie zaślepić, w przeciwnum razie będzie zbyt uboga mieszanka i mogą wystąpić strzały i silnik bedzie mulił.
Sorki ALDI ty nie masz przepływki ale wiadomo o co chodzi , zaraz za wyjściem z filtra (im dalej od kolektora tym lepiej.
michalwielun
