[b3] filtr powietrza i gazu
Wszystko co związane z LPG
KoralB3
Post autor: KoralB3 » 24 maja 2010, 17:42
Słuchajcie mam do wymiany te 2 filtry jak w temacie i mam pytanie czy moge je sobie sam wymienić czy niestety musi to zrobić mechanik? powietrza to chyba moge sam ale nie wiem jak z tym od gazu..
Post autor: Audi 80 Polska » 24 maja 2010, 18:03
Jak pytasz o takie rzeczy to lepiej tym od gazu niech się zajmie mechanik-"gazownik".
Przy odkręcaniu filierka będzie musiała ulecieć gaz który się w nim znajduje wiec trzeba uważać aby się nie poparzyć.
I jak wiadomo LPG jest łatwopalny wiec dobra wentylacja i brak źródeł zapłonu.
Mnie kiedyś opieprzali pracownicy stacji benzynowych za samodzielne tankowanie gazu (zanim przyszli) bo w razie gdybym się np. poparzył gazem to oni za to by odpowiadali.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 18:10 przez Audi 80 Polska, łącznie zmieniany 3 razy.
ysiul
Post autor: ysiul » 24 maja 2010, 18:05
nie no myślę że jeśli zakręcisz zawór na butli od gazu to nie będzie to problemem.
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 24 maja 2010, 21:13
ysiul pisze:nie no myślę że jeśli zakręcisz zawór na butli od gazu to nie będzie to problemem.
dobrze mówisz, zakręcić zawór przy butli i odpalić silnik, żeby wypalić gaz z przewodów i wtedy można bezpiecznie wymontowywać filtr gazu.
Post autor: Jarewa » 24 maja 2010, 21:19
Przemo80b3 pisze:
A jest taki zawór? Bo ja tyle co oglądałem butli i nigdy się z tym nie spotkałem.
Fakt faktem wiem że jest w środku pod szybką. Specjalna śróbka na kllucz. Ale to jest zablombowane.
Post autor: Audi 80 Polska » 24 maja 2010, 21:28
Masz prawdopodobnie elektrozawór przy butli który zastępuję tradycyjną śrubkę.
Odłącz od niego kable odpal silnik przełącz na gaz jeśli po chwili zgaśnie to znaczy że masz odcięty gaz.
ysiul
Post autor: ysiul » 24 maja 2010, 22:58
zrób tak jak mówi aldi, ale to
aldi pisze:po chwili zgaśnie
może potrwać minutę tak więc cierpliwości <ok>
kacper85
Post autor: kacper85 » 25 maja 2010, 00:01
Tylko zdejmij klemy z aku jak to będziesz wszystko robił mimo wszystko, co by Ci iskierka nie przeskoczyła z blachy jakaś.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 25 maja 2010, 11:22
Nic nie trzeba zakręcać jest elektrozawór od tego żeby zamknął dopływ gazu akumulatora też nie musisz odłączać skąd ma iskra przeskoczyć :?: jak wiesz jak się zmienia to nie jest żaden problem oczywiście trochę gazu uleci jak odkręcisz obudowę filterka gazu ale to normalne
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 25 maja 2010, 11:50
Kumpel ostatnio wymieniał sobie sam - nie było z tym problemu. Wymieniał między innymi jeszcze ten filtr przy reduktorze (chyba tak to się nazywa, albo parownik :roll: ) i obyło się bez żadnych komplikacji. Minimum ostrożności oczywiście nie zaszkodzi.
KoralB3
Post autor: KoralB3 » 25 maja 2010, 17:24
a Panowie z tego co wiem to jest pare rodzai filtrów zgadza się? jak dowiedzieć się jaki ja mam?
ysiul
Post autor: ysiul » 25 maja 2010, 19:56
podjedź pod sklep i Ci dobiorą odpowiedni ewentualnie zobacz jakiej model masz parownika- wszystko na nim pisze <ok>
Wróć do „Zasilanie LPG”
