słuchaj w niedziele było tak że chodziła z 15minut no i ujechałem kawałek no ale bałem się na benz. bo mam wtrysk walnięty i przełączyłem na gaz no i zdechła.. czyli to nie ma różnicy czy ciepły czy nie.comd89 pisze:Moze dlatego ze robisz to na zapalonym silniku i w tym czasie lapie temperature?KoralB3 pisze:goldi j51, ale powiedz mi dlaczego jak odłącze wtyczkę i podłącze znowu to już jest dobrze ?
A jak jest rozgrzany to tez masz taki sam problem:?
Jechałem jakieś hmm.. 3km zgasiłem pod hipermarketem poszedłem na zakupy odpaliłem i było dobrze. Potem podjechałem jeszcze w jedno miejsce i to samo zgasiłem poszedłem i potem odpaliła.comd89 pisze:KoralB3 pisze:goldi j51, ale powiedz mi dlaczego jak odłącze wtyczkę i podłącze znowu to już jest dobrze ?
Jak np pojedziesz gdzies zgasisz i za chwile zapalasz:?
