może mi ktoś z was podpowie czemu moja lala strzela-świece-przewody-cały układ zapłonowy wymieniony w lipcu wiec to na pewno odpada
objawy-
silnik utrzymuje tak 1400 obr. może czasem mniej i jak gwałtownie wcisnę gaz do podłogi to zaczyna się dławić-zamiast obroty iść w górę to spadaj,zaczyna tarpać aż podstrzeli i jej odda,ale to jak odpuszcze gaz a jak będę go trzymał to zgaśnie i przy następnym odpaleniu tak podstrzeli że aż strach że rozerwie silnik,natomiast jak gaz traktuje w miarę normalnie to nie mam takich problemów ALE mam jescze taki że jak jadę tak 80km/h do 100km/h i tez gaz wcisne nawet normalnie to będzie się ładnie rozpędzał i szedł z mocą ale tak przy 3200-3400 obr.będzie miał takie jakby zachamowanie-spadek mocy i juz bedzie szedł tak jakby chciał ale nie mógł,jakby go coś trzymało-blokowało a nawet mam to czasami już przy 3000 obr.
Kiedyś natomiast miałem jeszce taki problem-jakieś 1 miesiąc temu no góra 2 że odpalałem na benzynie,przelanczałem na gaz i kicha-tak jakby gazu nie było albo jakby nie dochodził bo silnik gasł,ale znowu odpalałem na benzynie wkręcałem go na 4-5000obrotów gaz w podłogę w przełoncznik z benzyny na gaz i tak za 3 czasem 4 razem załapywał i potem palił normalnie jak dopóki znowu go to nie napadło i to na zimnym jak i na ciepłym silniku tak bywało ale teraz samo z siebie to ustąpiło już bardzo długo nie miałem takich objawów-(możecie się śmiać bo nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym ale te objawy ustąpiły z dniem wymiany akumulatora na nowiótki maksymalnie duży jaki wszedł w wyznaczone miejsce)aha i po tych problemach przy odpalaniu zawsze po załapniu na gazie podstrzelił czasem leciutki ale czasem tak uuuuu az sie bałem
