[B4 ABT 2.0] Gasnie na gazie
Wszystko co związane z LPG
piter10
Post autor: piter10 » 19 lis 2010, 16:31
Czesc koledzy :-)
chcialem sie zaptyac co to moze byc za przyczyna gdy jade 120 i puszcze na luz samochod gasnie na bezynie tak sie nie dzieje mysle ze to moze byc rozregulowany gaz
prosze o jakies podpowiedzi z gory dziekuje :-D
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 19 lis 2010, 19:24
Witam. A po co wyrzucać na luz ? Nie lepiej hamować silnikiem ? Oszczędzasz wtedy paliwo. A co do problemu to tak jak sam mówisz, że problem może tkwić w rozregulowanej instalacji. Wizyta u gazownika i ustawienie reduktora to koszt 20-30zł. A jak wygląda spalanie ?
Canibal
Post autor: Canibal » 19 lis 2010, 19:59
sprawdz czy masz przy lampie od strony pasazera ta karbowana rurke doproweadzona do lampy tak jak powinna byc :) u mnie gazownik mowil zeby wymontowac bo bedzie gaslo .Wymontowal i mi gasł :P Założyłem spowrotem i zgasł mi przez ten czas tylko raz .Druga sprawa regulacja gazu jak to nie pomoze.
piter10
Post autor: piter10 » 19 lis 2010, 20:47
Szczęże to nie wiem ile tak pali bo nigdy nie mierzyłen ale 10l/100km to bierze spokojnie
[ Dodano: 2010-11-19, 20:52 ]
Tą karbowaną rurkę to mam założona
jaco80
Post autor: jaco80 » 20 lis 2010, 01:09
Przemo, na gazie w ten sposób raczej chyba nic nie oszczędzi, chyba że ma uaktywniony cut-off. Czasem trzeba pokombinować z dolotem na gazie żeby nie gasł. Ustaw tak aby podczas jazdy nie dmuchało w dolot może. Wydaje mi się że to jest tego przyczyna.
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 20 lis 2010, 06:42
Jacek, to prawda, że na gazie nie hamuje się silnikiem tak dobrze jak na benzynie.
Wróć do „Zasilanie LPG”
