[B3 1.6 RN] Zalewa sie i nie odpala
Wszystko co związane z LPG
Mostillo
Post autor: Mostillo » 21 lis 2010, 12:09
Witam!
Mam od niedawna samochod audi b3 1.6 na gazniku nie znam sie za bardzo wiec prosze o pomoc. Od jakiegos czasu nie moge go odpalic ani na gazie ani na benzynie a gdy juz go odpale to wystarczy ze gdy gdzies stane na chwile i zgasze silnik to znow puzniej nie moge go odpalic. Dodam jeszcze ze na benzynie gasnie na niskich obrotach.Slyszalem ze to moze byc problem z gaznikiem. Jak ktos mogl by mi pomoc to bardzo prosze
pawel_m
Post autor: pawel_m » 21 lis 2010, 14:34
Zobacz, czy gdzieś nie zaciąga lewego powietrza. Sprawdź podstawkę gaźnika.
Loczek
Post autor: Loczek » 21 lis 2010, 17:22
Mostillo pisze:Slyszalem ze to moze byc problem z gaznikiem. Jak ktos mogl by mi pomoc to bardzo prosze
Może to byc gaźnik, ale te silniki ogólnie dobrze go znoszą (LPG), więc proponowałbym sprawdzić:
- parownik (ewentualna regeneracja);
- przewód masowy silnika może mieć złe przejścia- to do tego, że jak jest ciepły to są problemy z uruchomieniem;
- a najważniejsze to elektrozawór przełączjący Lpg/Pb- może być uszkodzony i należy go wymienić;
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 19:07 przez Loczek, łącznie zmieniany 1 raz.
amath
Post autor: amath » 21 lis 2010, 19:04
hm a to nie jest przypadkiem gaznik pierburg 2ee?
Mostillo
Post autor: Mostillo » 22 lis 2010, 22:32
hmm no nie wiem jaki to gaznik ajak to mozna zobaczyc? Dzis nie moglem odpalic go wcale sprawdzilem swiece i nie ma iskry swiece sa dobre wymienilem jeszcze palec rozdzielczy bo byl zjarany i kopulke cewke zaplonowa elektrozawor tez wymieniony nie moge teraz zrozumiec dlaczego nie ma iskty wcale to moze byc glowna usterka moze ktos mial juz taki problem?
amath
Post autor: amath » 23 lis 2010, 11:44
a przewody wys. napiecia?
davidpolska
Post autor: davidpolska » 12 mar 2011, 22:50
czujnik HAlla do uszkodzony!! albo cewka!!!
Thauri
Post autor: Thauri » 13 mar 2011, 09:34
W silniku RN w oryginale był Keihin 1 ,należy sprawdzić czy taki gaźnik tam jest.
Jeśli tak to gdy silnik nie chce lub ciężko zapala to ewent zakłócenia
-zakłócenie przepływu paliwa w gaźniku
-zakłócenia w dopływie paliwa do gaźnika
-zacina się zawór iglicowy lub uszkodzony pływak
-zatkane otworki ,dysze i kanały gaźnika
-uszkodzony zawór odcinający biegu jałowego
-przez kołnierz lub ,któryś z przewodów przedostaje się obce powietrze
-nieszczelny zawór iglicowy
-uszkodzony pływak
zły poziom pływaka
Inne ewent cewka,palec rozdzielacza,kopułka,zapłon,rozrząd do sprawdzenia
davidpolska
Post autor: davidpolska » 13 mar 2011, 10:18
ale on nie ma wogóle iskry; a gaźnik ze nie ma iskry nie ma nic wspólnego !!!!!
Thauri
Post autor: Thauri » 13 mar 2011, 17:53
[ Dodano: 2011-03-13, 18:02 ]
Wiadomo,ze gaźnik nic nie ma wspólnego z iskra.. Gaźnik opisany jest dlatego,ze może mieć wpływ na gaśniecie na niskich obrotach.
mezik0
Post autor: mezik0 » 13 mar 2011, 21:54
jeśli niema iskry w ogóle a sprawdziłeś cewkę halla i przewody to po lewej stronie przy pedałach masz moduł zapłonowy jeśli jest uszkodzony iksry nie będzie
Wróć do „Zasilanie LPG”
