[2,3 NK] problemy na gazie
Wszystko co związane z LPG
kwapek4
Post autor: kwapek4 » 03 gru 2010, 13:02
Witam wszystkich jestem posiadaczem audi od dwóch tygodni i od wczoraj mam problem mianowicie jak zapali rano to gaśnie i musze troszke pokrecić żeby zapalił a potem obroty w granicach 1000 wciskam gaz i spadają jakby miał zgasnąć inagle wchodzi na obroty tak że jak chce ruszyć to musze przegazować żeby wyszedł tak na 2000/2200obr i moge ruszyć bez tej dziury jak zmieniam biegi na wyższy to samo zmiana gaz i ta dziura i nagle wchodzi na obroty a jak zmieniam szybko ze nie zdąży spaść poniżej 1500 obr to jest ok, dodam jeszcze ze jak jade i puszcze gaz na chwile i wcisne spowrotem to znowu dziura i szarpnięcie. Na bęzynie bez żadnych problemów przy odpalaniu i w czasie jazdy. Prosze o pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 07:24 przez kwapek4, łącznie zmieniany 2 razy.
maca
Post autor: maca » 03 gru 2010, 18:48
witaj
ostatnio wymieniałem parownik i byl problem z wolnymi obrotami na niedogrzanym silniku na LPG.
Ustawiłem dawkę obrotów jałowych (kompensacja) na max bogatą i jak samochód się nagrzał to miał identyczne objawy jak twój czyli za bogata mieszanka.
Ale powód może być inny.
pozdrawiam
piotrekbrc
Post autor: piotrekbrc » 03 gru 2010, 22:05
czesc sprobuj go najpierw wyregulowac do miernika poprzez prace sondy lambda na wolnych ogrotach zeby wskazywala okolo 0.80 volt a na obrotach okolo 3000 niech pracuje miedzy 03. a 070 v
Post autor: Audi 80 Polska » 03 gru 2010, 22:26
piotrekbrc pisze:na obrotach okolo 3000 niech pracuje miedzy 03. a 070 v
Kolega nie napisał której generacji ma instalację a przy pierwszej nie będzie mu oscylować na gazie.
Przy bardziej zaawansowanej drugiej gen. (bez śrubki na krokowcu) też będzie się trudno wstrzelić dostępnymi śrubkami w zaprogramowany zakres pracy krokowego.
A przy II gen. lepiej ustawić aby oscylowała na wolnych jak i przy podwyższonych to zagwarantuje że gaz jest podawany we właściwy sposób.
kwapek4
Post autor: kwapek4 » 04 gru 2010, 07:29
no i dziwy wczoraj i dziś objawy ustąpiły zacząłem odpalać na Pb i dopiero jak sie zagtrzał to przełączyłem na gaz i objawy ustąpiły. Co do gazu to podobno II gen założony w 2005r w 2010 zakupony nowy parownik
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 04 gru 2010, 08:22
Kiedy był wymieniany filtr gazowy, podstawa to prawidłowa regulacja.
kwapek4
Post autor: kwapek4 » 04 gru 2010, 08:43
kiedy wymieniany filtr? tego to najstarsi górale niewiedzą chyba od tego zaczne
Post autor: Audi 80 Polska » 04 gru 2010, 12:22
kwapek4 pisze:dopiero jak sie zagtrzał to przełączyłem na gaz i objawy ustąpiły.
Może po prostu masz zawalony brudem z gazu silniczek krokowy od gazu i jak od temperatury się trochę rozpuści to zaczyna działać.
Wróć do „Zasilanie LPG”
