[B3 1.8JN]Spada na niskie obroty i zdycha. Nie chodzi na Pb.
Wszystko co związane z LPG
tuitop
Post autor: tuitop » 16 gru 2010, 00:09
Witam.
Dzisiaj przytrafił mi się ogromny pech. <buu> Przeszukałem forum ale nie znalazłem przypadku odpowiadającemu mojemu. Otóż jadąc w trasie na LPG samochód zaczął tracić moc spadał na niskie obroty, szarpał, więc przerzuciłem się na Pb. Przejechałem jeszcze 1-1,5km i samochód zgasł. Nie mogłem go odpalić z benzyny. Dopiero na gazie odpalił. Zatrzymując się na światłach czy gdziekolwiek auto spadało z 2500 obrotów (tak zwykle jeżdżę) do ok 500-600 i tak mulił się. Dając gazu nie reagował, a gdy wrzuciłem bieg i puściłem sprzęgło zgasł. Jak odpaliłem to chodził ale jak szybko puściłem gaz to znowu spadło do 500 i zonk.
Wychodzi na to że mam dwa problemy:
- nie trzyma się na małych obrotach na LPG
- w ogóle nie chodzi na Pb
Mam isntalacje I generacji. Układ wtryskowy mechaniczny wielopunktowy. Do regulatora mieszanki dochodzi paliwo. :cry:
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 16 gru 2010, 06:30
Witam. No to są niestety minusy LPG w silniku z mechanicznym wtryskiem :-/ > A co do twojego problemu przeszukałbym silnik w kierunku szukania miejsca gdzie może zasysać lewe powietrze, bo prawdopodobne, że to w tym tkwi problem ;-)
tuitop
Post autor: tuitop » 16 gru 2010, 12:07
Dodam, że zaniepokoił mnie kontroler sondy lambda (STAG2-L) jest odłamany z zaczepu i wisiał. akurat nad nim jest zbiornik z płynem chłodniczym i trochę tego płynu (podczas nalewania poleciało na ten kontroler i na styki.
Z ciekawości odłączyłem go całkiem i odpaliłem i chodzi tak jak opisałem przypadek. czyli może być wina kontrolera ale nie jestem pewien.
a co do Pb to nadal szukam przyczyny.
czaję się wokół gumy od przepływomierza bo do niej jest podłączony przewód od parownika i uszczelniony jakimiś gumowymi opaskami jakimś silikonem i to jest sparciane. może tam dostaje się lewe powietrze :-/
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 16 gru 2010, 17:57
Bardzo możliwe, że tamtędy ssie lewe powietrze i ztąd te problemy ;-) Warto to poprawić i wtedy sprawdzić co się będzie działo.
tuitop
Post autor: tuitop » 16 gru 2010, 20:56
to nie lewe powietrze. wszystko sprawdziłem ale to nie to. na benzynie nadal nie chce zapalić a na LPG też nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie. :-?
[ Dodano: 2010-12-21, 11:48 ]
Mam pytanie odnośnie rozdzielacza paliwa. Odkręciłem OD niego przewody wtryskowe i sprawdziłem czy leci benzyna i nie leci. Jedynie na wtryskiwacz rozruchowy leci. Wyjąłem rozdzielacz aby sprawdzić cylinderek czy jest sprawny i dobrze chodzi. Odkręciłem nastawnik ciśnienia (sprawny) i dmuchnąłem powietrze. Nie wylatuje powietrze przez te 4 otwory na wtryski. nawet regulując tym tłoczkiem. Co z nim? czy da się to naprawić? w ogóle na jakiej zasadzie rozdziela paliwo? POMOCY!
Wróć do „Zasilanie LPG”
