[b3 1,8 88r LPG] odłączony wężyk
Wszystko co związane z LPG
moric6666ziemia
Post autor: moric6666ziemia » 21 lut 2011, 12:03
Pisałem już o tym ale nie dostałem żadnej odpowiedzi , napisze raz jeszcze znalazłem wężyk koło gażnika , i w gazniku jakąś pompkę i puste miejsce na wężyk Postanowiłem podłączyć go tam i o dziwo teraz lepiej chodzi odpala od razu .Ale co zauważyłem nie ciągnie powietrza przez filtr ,bo jak zatkam koniec filtra ręką to nie ma żadnej różnicy i nawet nie zaduszę go .I może mi ktoś powie czy dobrze zrobiłem z tym wężykiem .Ale nigdzie nie widzę by ten wężyk pasował Przesyłam zdjęcia jedno z wężykiem ,i bez wężyka Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2011-02-21, 14:55 ]
Cy to nie ma nikogo co by odpowiedział :!: :?:
EDIT:
Kolego zwracaj uwagę na poprawną pisownie, nie używaj Caps Lock'a i wielu takich samych znaków po sobie.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 18:40 przez moric6666ziemia, łącznie zmieniany 2 razy.
pawel_m
Post autor: pawel_m » 21 lut 2011, 17:05
To gaźnik to bodajże Keihin I. U mnie(silnik 1,8 SF) z tego wężyka idzie do zielonej "gruszki" przed którą jest mały trójnik. A poza tym to było wielokrotnie omawiane na forum- poszukaj.
ysiul
Post autor: ysiul » 21 lut 2011, 18:39
moric6666ziemia, pierwsza i podstawowa sprawa w jaki sposób możemy Ci pomóc jak nie znamy oznaczenia Twojego silnika, bo nie wypełniłeś odpowiednio profilu- nie wpisałeś oznaczenia silnika tylko jego pojemność.
A jeśli chodzi o ten wężyk to może on jest od sterowania klapką która dozuje ciepłe powietrze z rurki która idzie z nad kolektora wydechowego.
Jutro sprawdzę jak u mnie wygląda sytuacja, co prawda mam silnik PP ale gaźniki chyba mamy podobne.
P.S.
popraw tagi, powinno się w nim znaleźć oznaczenie silnika
moric6666ziemia
Post autor: moric6666ziemia » 21 lut 2011, 18:51
Słuchaj nie wiem jaki to silnik umie tam tylko sa jakieś numery i pod 3 świecą www a dalej to na końcu silnika H i nie wiem czy to jest to czy szukać gdzie indziej .A teraz co do wężyka pisałem że założyłem go tam na tą niby pompkę ,to jak chciałem wyjechać to nie miałem sprzęgła ,normalnie pedał zassało ,wyciągnąłem ten wężyk i sprzęgło teraz jest ok .Znaczy że ten wężyk tam być nie może Ale dalej coś nie chodzi na benzynie to jeszcze idzie ale na gazie to jak muł
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 21 lut 2011, 19:59
moric6666ziemia pisze:Słuchaj nie wiem jaki to silnik umie tam tylko sa jakieś numery i pod 3 świecą www ale na gazie to jak muł
To właśnie przed tymi numerami jest oznaczenie silnika ;-) Wyczyść te miejsce przed numerami bo pod brudem nie widać ;-)
A to, że nie ''idzie'' na gazie to może być za to odpowiedzialnych wiele rzeczy.
-układ WN (wysokiego napięcia) musi być zadbany przy gazie
-zatkany filtr gazu
-zła jakość gazu
-zajechany parownik/reduktor
ysiul
Post autor: ysiul » 21 lut 2011, 21:13
Kolego powiedz ile jest w dowodzie napisane kW.
moric6666ziemia pisze:Ale dalej coś nie chodzi na benzynie to jeszcze idzie ale na gazie to jak muł
to zdecyduj się czy Ci chodzi na benzynie czy nie :?: Bo już się pogubiłem czy na benzynie Ci źle chodzi czy na gazie.
Przemo80b3 pisze:-zatkany filtr gazu
-zła jakość gazu
do tego należy jeszcze dodać nie wyregulowaną instalację gazową.
Ale to już dyskusja na inny temat, nie róbmy zamieszania.
moric6666ziemia
Post autor: moric6666ziemia » 22 lut 2011, 07:42
chodzi żle na gazie ,jest słaby .Ale zastanawia mnie ten wężyk gdzie go wsadzić ,jak go wsadziłem tam w to wolne miejsce w gażniku ,co pokazałem na zdjęciu ,to nie miałem sprzęgła więc na pewno tam nie ma być .Nie wiem już nic kupiłem grata i teraz mam ,już nigdy audi :evil: a co do oznaczenia silnika to czyściłem wszystko i są tylko cyfry a litery to tylko w.w.w lub H ,zapytam raz jeszcze czy te znaki maja być :: na głowicy ,czy na bloku :?:
piotrek 250279
Post autor: piotrek 250279 » 22 lut 2011, 08:19
oznaczenie silnika jest na bloku zaraz pod glowica pod 3cia swieca jest takie plaskie pole,jakies 2cm na 5 cm To tam jest wybite numeratorem,zkad ci do glowy nawet przyszlo ze nr moga byc na glowicy :lol:
ysiul
Post autor: ysiul » 22 lut 2011, 09:40
Kolego powiedz co pisze w dowodzie rejestracyjnym ile jest wpisane kW na ostatniej stronie :?:
moric6666ziemia
Post autor: moric6666ziemia » 22 lut 2011, 09:41
no tak jest ale tam nic nie ma , i skończyłem z tym gratem Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-02-22, 10:05 ]
nie wiem czy to jest to ale mam certyfikat sprawdzenia pojazdu i tam jest nr silnika NE 051046 czy to jest to
piotrek 250279
Post autor: piotrek 250279 » 22 lut 2011, 10:27
no NE to oznaczenie silnika jest. I oznacza ze jest to silnik 1,8 z gaznikiem keichen.No ale najbardziej wiarygodne bylo by odczytanie nr z bloku silnika.Jest jeszcze jedno miejsce gdzie moze byc to napisane.Masz kanal zeby wejsc pod auto?
moric6666ziemia
Post autor: moric6666ziemia » 22 lut 2011, 10:30
No nie mam ,ale ten numer znalazłem w dokumentach od gazu , I jest ten sam może to jest ten silnik , a co powiesz na temat tego silnika
piotrek 250279
Post autor: piotrek 250279 » 22 lut 2011, 11:26
silnik jak silnik 90 km na gazniku prosty.Ale niech wypowie sie ktos kto ma autko z tym silnikiem.Napewno lepsze to niz 1.6 pp 70 km .Ja mam teraz silnik z golfa gti o oznaczeniach PF 107 km po przerobce na gaznik pewnie z 90 zostalo ,tyle co u ciebie i dosyc to joz radzi sobie
ysiul
Post autor: ysiul » 22 lut 2011, 11:44
Wiesz co jesli chodzi o ten wezyk to dzis po poludniu ci napisze co i jak :-)
moric6666ziemia
Post autor: moric6666ziemia » 22 lut 2011, 11:44
Ale stale mnie męczy ten wężyk od czego on jest ,teraz go zdjąłem i nie wiem co dalej ,Rano auto mi zdechło nie odpaliło i stoję
Wróć do „Zasilanie LPG”
