Witam!
W moim Avancie od kilku tygodni borykam się z pewnym problemem a w zasadzie z problemami. Zaczęło się od przejazdu kolejowego, zgasiłem na nim silnik. Podczas zapalania, usłyszałem jakby cichy strzał, auto zapaliło ale silnik szarpał na wolnych obrotach. Po przełączeniu na LPG, wszystko wróciło do normy, jednak przy mocniejszym wciśnięciu gazu silnik pracował jakby to określić, ostrzej, agresywniej. W miarę wzrostu temp. silnika rosły także wolne obroty aż do 2000 tys. Samochód stracił także trochę na dynamice.
Po powrocie do domu, otworzyłem maskę i przy mocnym dodawaniu gazu z okolic puszki filtra powietrza, dobiega głęboki ostry dźwięk (porównywalny do silnika pracującego bez filtra powietrza). Dodam jeszcze, że na benzynie odpala z trudem, jak zapali to trzyma obroty ok 1000 ale strasznie nim telepie.
Z powodu niskich temperatur odstawiłem auto i zabrałem się za nie dzisiaj. 2 dni przed usterką wymieniałem filtr powietrza i kierując się starą zasadą "tam spier... gdzie robione" rozebrałem i wyczyściłem praktycznie cały dolot aż do przepustnicy. Wyregulowałem i sprawdziłem także ramię przepływomierza. Po starannym złożeniu całości ze zwróceniem uwagi na "lewe powietrze" odpaliłem auto. Była lekka poprawa, na benzynie auto odpaliło ciut lepiej, trochę mniej nim telepało. Na gazie bez zmian, wolne obroty 2000, charakterystyczny dźwięk z puszki filtra pozostał zarówno na gazie jak i benzynie. I właśnie ten dźwięk spędza mi sen z powiek... Mieliście kiedyś w NG coś takiego? Proszę o pomoc.
[80 b4 2.3 NG+LPG] Niestabilna praca silnika i inne
rapita1989
Rozrząd OK. Powoli dochodzę do rozwiązania. Jeżeli chodzi o obroty, to wina leży po stronie zaworu powietrza dodatkowego lub układu nim sterującego.
W związku z tym mam pytanie, czy po odłączeniu zawór powinien być całkowicie zamknięty?(zawór 2 pinowy) Bo teraz dmucham przez niego dość swobodnie zarówno z jednej jak i drugiej strony. Proszę o szybką odpowiedź.
