[2.0 ABT] Na zimnym Silniku wyraźnie lepiej ciagnie
Wszystko co związane z LPG
piter58
Post autor: piter58 » 30 cze 2011, 07:10
Witam, tak jak w temacie mam Audi 80 2.0 ABT + LPGi, ostatnio zuwazyłem, ze auto trochę lepiej ciągnie na zimnym silniku, może to być spowodowane tym ze jedzie na ssaniu, gdzieś na forum bmw wyczytałem że jest specjalny czujnik, który sprawdza temp powietrza zasysanego i na podstawie tego ustawia wyprzedzenie zapłonu (w gorące dni po to żeby nie przegrzać silnika) zakładają mały rezystor i auktko smiga cały czas tak samo, a jak to jest u nas z tymi silnikami ABT?
krisss
Post autor: krisss » 30 cze 2011, 11:39
każde moje poprzednie auto jak i obecne lepiej ciągnęło zanim osiągnęło temp. pracy tj 90 stopni. Wg mnie głównym powodem tego jest niebieski czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Na podstawie jego oporności sterownik silnika ustala skład mieszanki.
kris4
Post autor: kris4 » 30 cze 2011, 18:27
to jest chyba bardzo prawdo podobne w moim ABC tez tak jest i trzeba go wymienić, ale sonda tez może takie objawy dawac ;-)
Post autor: Pieterb » 30 cze 2011, 19:31
Witam!
I ja też tak mam, ale gdzieś tu na forum wyczytałem że to normalne jest!
ps. czujnik wymieniłem mimo że stary wydawał się dobry i dalej jest tak samo bez zmian!
<ok>
Post autor: Audi 80 Polska » 30 cze 2011, 19:54
Takie mulenie po rozgrzaniu w ABC było omawiane tutaj: https://audi80.pl/80-b4-v6-ic-w-benz ... t44062.htm
piter58
Post autor: piter58 » 30 cze 2011, 23:56
a jakieś rady do silnika ABT jak obniżyć temp? i jak się sprawdza sondę ? :)
Post autor: Pieterb » 01 lip 2011, 18:57
Najlepiej podpiąć pod kompa lub oscyloskop!
piter58 pisze:i jak się sprawdza sondę ? :)
Markiej
Post autor: Markiej » 01 lip 2011, 21:12
piter58 pisze:a jakieś rady do silnika ABT jak obniżyć temp? i jak się sprawdza sondę ? :)
w TDIkach kumpel wstawiał oporniki na kablu od czujnika żeby trochę oszukiwał kompa na temp.
Może w benzynie też by się to udało? tylko wstawić taki "słaby" opornik żeby na ssaniu nie chodził cały czas?
Post autor: Audi 80 Polska » 01 lip 2011, 23:07
Już pisałem w jednym z tematów były na allegro chipy do wolnossących benzyn, kosztowało to około 50zł a wewnątrz części warte 2,5zł - potencjometr i przełącznik.
Przeznaczone było do podłączania pod czujnik temperatury zasysanego powietrza w przepływomierzu.
W monowtrysku ten czujnik jest z zespole wtryskowym, można też próbować oszukiwać czujnik temperatury cieczy.
Wróć do „Zasilanie LPG”
