[B4 2.0 ABT] Bardzo nieciekawe i niepokojące obroty silnika
Wszystko co związane z LPG
LoveShakerz
Post autor: LoveShakerz » 04 sie 2012, 14:43
Witam was chłopaki słuchajcie mam następujący problem :( otóż ostatnio jechałem przez miasto na "oparach" gazu więc przełączyłem na benzynę aby dojechać do stacji zaczęło mi rzucać samochodem na wolnych obrotach zaniepokoiłem się tym i na odmulenie zrobiłem jakieś 20 km i ciągnąłem go do 5 tyś. obrotów ale problem nie zniknął. Teraz mój samochód pracuje jak "chooper" na wolnych i na wysokich obrotach coś się z nim dzieje i silnik nie pracuje płynnie a jakby przerywa ... dziś wymieniłem świece na nowe kopułka palec rozdzielacza zostały przeczyszczone filtr powietrza także nowy i nic nie pomogło dodam jeszcze że po zatankowaniu gazu problem także występuje tak samo na benie jak i na LPG ;( pomocy chłopaki już nie wiem co robić ;x
ignac112
Post autor: ignac112 » 04 sie 2012, 21:59
Weź zobacz wtyczki przy wtrysku pod filtrem powietrza, możliwe, że Ci wtyczka nie łączy :) Zobacz też szczelność dolotu :)
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 04 sie 2012, 23:33
a jakiej generacji masz gaz
LoveShakerz
Post autor: LoveShakerz » 05 sie 2012, 21:46
ignac112 pisze:Weź zobacz wtyczki przy wtrysku pod filtrem powietrza, możliwe, że Ci wtyczka nie łączy :) Zobacz też szczelność dolotu :)
cały filtr powietrza przejrzałem wydaje się wszystko ok jutro jeszcze obejrze dokładnie te wtyczki jak coś i napiszę jaki rezultat zapomniałem też dodać że auto szarpie czasami chodzi równo czasami nierówno no o tak to jest jak nie dam rady sam usunąć usterki to już wstępnie rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i jutro mam z nim jak coś się umówić.
damianek1234561 pisze:a jakiej generacji masz gaz
generacja nie ma nic raczej do tego bo problem występuje także na benzynie tak jak napisałem :( No ale napiszę jeśli jednak coś To ma ... instalacja II Generacji
Dregan
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 JS
Post autor: Dregan » 05 sie 2012, 22:14
lewe powietrze? zapłon się przestawił? rozrząd przeskoczył? hmm
LoveShakerz
Post autor: LoveShakerz » 10 sie 2012, 21:44
prawda jest taka zajrzałem pod kopułkę obejrzałem ją dokładnie punktowo była przepalona i przez to była nie równa iskra na 2 cylindrze pare złotych nowa kopułka boscha i silnik pracuje znów ładnie ;) dzięki chłopaki za chęci pomocy ;)
Wróć do „Zasilanie LPG”
