[B4 ABT 91r] Niebieski czujnik w krućcu a temp. na zegarach?
Wszystko co związane z LPG
MaXuS
Post autor: MaXuS » 04 lis 2012, 14:36
Tak jak w temacie, z dwa miesiące temu wskazówka na zegarach od temp. przestała wskazywać cokolwiek, jest na 0.
Może to być wina uszkodzonego czujnika niebieskiego w króćcu? czy jego odpięcie nie przekłada się na zegar w środku? Wentylator chłodnicy pracuje.
Post autor: Audi 80 Polska » 04 lis 2012, 14:38
Niebieski dwupinowy jest dla ECU
trzypinowy chyba szary jest od wskaźnika
na chłodnicy jest trzeci czujnik od wentylatora chłodnicy
m_an_ie_k
Post autor: m_an_ie_k » 04 lis 2012, 22:54
tak jak aldi, napisał do wskaźnika na zegary jest szary (3 pinowy) czujnik na króćcu
Maverick147
Post autor: Maverick147 » 10 gru 2012, 23:27
tak jest to wina czujnika temperatury cieczy chłodzącej,
ja przerabiałem temat podobny tyle że jak silnik nabierał temperatury to oprócz tego że wskazówka wskazywała "0" stopni to jeszcze mrugała mi czerwona kontrolka która rzekomo ostrzegała mnie przed tym że coś jest nie tak z układem chłodzenia,
temperatura silnika była ok, wentylator się załączał tylko problem tkwił właśnie w tym czujniku, wymieniłem go (koszt jakieś 25-30 zł) i problem ze wskazywaniem temperatury i kontrolką zniknął. <ok>
Wróć do „Zasilanie LPG”
