Witam.Mam małe pytanie, jak macie rozwiązane u siebie w audi 18. JN odcięcie dopływu paliwa przy pracy na LPG?Ja u siebie zrealizowałem to na tej wtyczce 2 pinowej (chyba regulator ciśnienia) w rozdzielaczu paliwa i mam takie wrażenie że po odłączeniu tej wtyczki paliwo jest nadal podawanej w jakiejś niewielkiej ilości, co prawda po odłączeniu jej od razu gasnie ale gdy próbuje go kręcić to coś tam niby zaczyna łapać.Czy powinno to być zrealizowane tak, że przy pracy na lpg trzeba odłaczyć napięcie idące do pompy paliwa?Z tym że wtedy układ będzie pracował tak jak by na sucho.
[ Dodano: 2013-02-23, 18:16 ]
A jednak mój sposób był zły, po wyjęciu bezpiecznika od pompy paliwa obroty zaczęły wariować, paliwa też ubyło i widać wielką różnice między benzyną a lpg.Czy paliwo można odcinać poprostu dopływem prądu do pompki?Nic się nie będzie działo?
[1.8JN] jak odciąć paliwo przy pracy na lpg
elektryk182
- kamil150791
Najlepiej przekaźnikiem który kupisz w sklepie za 5 zł potem znajdź przewód plusowy który idzie od pompy... rozcinasz go, potem gazowy zasilający który idzie od cewki znajdź (zazwyczaj jest niebieski) no i masę, podpinasz to wszystko pod przekaźnik i gotowe. I potem przy przełączeniu na gaz przekaźnik rozłącza pompę.
elektryk182
