[b4 abt lpg] oscylacja sondy
Wszystko co związane z LPG
rejdzik
Post autor: rejdzik » 12 mar 2013, 19:52
Witam, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że silnik pracuje prawidłowo na benzynie.
Mam gaz na "srubę" i przymierzam się do założenia instalacji 2 gen bingo-m, z tym, że mam jeden problem.
Na benzynie sonda oscyluje w normalnym zakresie. Przy nagrzanym silniku na multimetrze pokazuje zakres od 0,4 do 0,8v z 1 okresem w ok 1,5 sek na jałowych. Po przełączeniu na gaz - zaznaczam, że sonda jest odpięta od ecu - sonda stoi w jednym miejscu, gdy jest ubogo np na 0,8 gdy bogato 0,4. Dziwne jest że stoi w miejscu, nie oscyluje. Panowie, powiedzcie mi, czy problemem jest multimetr, który nie wyłapuje oscylacji gdyż jest tak szybka czy mam defekt sondy?
Sprawdziłbym na oscyloskopie bo mam możliwość, ale na zewnątrz jest zimno i łapy marzną :-P Nie chce targać całego żelastwa (cdif2) po śniegu i lodzie.
pozdrawiam.
Wróbel Janusz
marbaj
Post autor: marbaj » 13 mar 2013, 14:40
Według mojej wiedzy sonda na LPG nie pracuje, bo nie ma skąd pobierać informacji.
Przy I generacji stosuje się odpinanie (masowanie) a przy II emulator sondy lambda.
Obydwa te zabiegi mają za zadanie oszukiwać ECU, coby nie łapało błędów i nie maja wpływu na pracę silnika.
To jest tylko moje zdanie, resztę niech dopowiedzą fachowcy
rejdzik
Post autor: rejdzik » 14 mar 2013, 08:26
Sonda jest odpięta od emulatorów, siedzi tylko w kolektorze - na pb oscyluje a na gazie nie. Pokazuje skład mieszanki ale nie oscyluje. W tym problem.
jaco80
Post autor: jaco80 » 15 mar 2013, 13:38
marbaj pisze:Według mojej wiedzy sonda na LPG nie pracuje, bo nie ma skąd pobierać informacji.
Ależ oczywiście że sonda lambda pracuje i na LPG, instalacja II generacji dawkuje na podstawie jej wskazań LPG. Sonda lambda znikąd nie pobiera informacji, ona mierzy zawartość tlenu w spalinach niezależnie od paliwa. I będzie pracować nawet na instalce 1 generacji, tyle że jej sygnał nie będzie wtedy do niczego wykorzystany.
rejdzik
Post autor: rejdzik » 15 mar 2013, 13:57
rejdzik pisze:Panowie, powiedzcie mi, czy problemem jest multimetr, który nie wyłapuje oscylacji gdyż jest tak szybka czy mam defekt sondy?
jaco80
Post autor: jaco80 » 15 mar 2013, 14:29
Wg mnie całkiem możliwe że multimetr nie wyrabia. Jak masz oscyloskop to jednak nim zmierz.
Wróć do „Zasilanie LPG”
