Land-Renzo i mój nieulubiony, kapryśny typ reduktora
  Dwie sztuki leżą w garażu...ale mniejsza o to, chyba tam już zostaną.
Co bym tu dodał -raczej pędzel niż skrobanie, a jak już to czymś miękkim, np. drewienkiem. Naskrobane metalicznie opiłki mogą zrobić kuku, dajmy na to wbić się w gumkę zaworka w parowniku i będzie zabawa w "co jest @#!$%, wczoraj chodził idealnie?!". Mniejsza z tym zresztą, prosta zasada -nie karmimy silnika opiłkami i basta.
Dalej -chemia, czasem pomaga benzyna ekstrakcyjna, czasem "najtro", czasem jagodowa przyjemność(denaturat. Tu uwaga -nie spożywamy!  :lol: ). Wrzątek może pomóc rozpuścić nieco kitu..
Kolejno -nie lenimy się. Reduktor to nie tylko membrana "duża miękka II stopień". Wymieniamy wszystkie jakie występują, bo I stopnia jest cholernie ważna i....no nie ma tam zbędnych elementów.
Podobnie zaworki gumowe i ich ośki -czyste i wymienione, a nie "zostawię, bo nadal wyglądają gumowo".
Nie gubimy sprężynek i nie doginamy nic, bo nam się coś zdaje. W pokazanym na fotkach reduktorze dziwnie wygląda umiejscowienie sprężyny na tej małej membranie(I stopnia). Nie poprawiamy, skoro chodziło, samo się nie pogięło -zostawmy to jak przewidziała "włoska logika"(wiem, zabawny ze mniei koleś, też FIATów nie kupuję)
Oringi, też wymieniamy. W zestawie naprawczym powinny być.
Cewki na elektrozaworach. Cóż, też nie poprawiamy. Korci niekiedy, by puścić przez przekaźnik. "Będzie miała więcej prąda, będzie kopać lepiej". Nom, lecz krócej. I tak są zalane tworzywem nad miarę, lubią się wygrzać i paść, większe napięcie im niepotrzebne. Nawet przy 8V się otwierają zaworki o ile dobrze pamiętam.
Same zaworki i ich trzpienie -w tunelach, gdzie pracują ma być czysto.
Styki -czyste, oskrobane z nalotów.
Po złożeniu wszystkiego sprawdzamy szczelność. Piankujemy(no nie budowlaną na Allacha), mydlimy czy coś w ten deseń. Zwłaszcza na stronie tłoczącej, czyli przed miejscem, gdzie gaz już jako obłok leci do silnika(dziura z kolankiem na górze). Miedziana rurka, miejsce styku pokrywki filtra, tego typu sprawy. Jak silnik pracuje to przy grubej rurze nie ma co się spuszczać(no cóż....zboczeńca i tak to nie powstrzyma...). Tam jest podciśnienie, silnik doi jak dziki i raczej mydliny połknie, niż bańki puści.
Najczęściej puszcza przy mocowaniu rurki miedzianej do filterka i tejże do reduktora, o ile filterek jest "gdzie indziej".
Jak mamy autko odpalone i dolot rozebrany(Audi rzadko dotyczy), nie zatykamy go ręką "ale ssie skubany", bo gwałtowne "tupnięcie" podciśnienia może pogiąć metalowe części membrany(ja się szybko nauczyłem  :lol: ).
Aaaa, jak zakręcimy gaz to się upewnijmy, czy dobrze. Zakręcamy, odpalamy i czekamy aż zeżre resztkę gazu. Potem rozszczelniamy rurkę miedzianą przed filterkiem i można poślinić, czy pomydlić -jak bańkuje to trzeba dociągnąć zawór na butli.
Takie tam mnie wspomnienia opadły.
Membrany jak ktoś źle sypia można czymś do gumy/opon/uszczelek psiknąć. Nic im nie będzie, można sobie projekcję zrobić, ze na dłużej wystarczą
