[ Audi 80 B4 ABK 2,0 ] Czujnik temperatury parownika LPG
Edward Cz.
Witam Fanów Audi 80. Mój Audi 80 B4 ma zamontowaną instalację LPG 2-giej generacji. W czasie automatycznego przejścia z benzyny na LPG nastąpił wybuch w kolektorze ssącym i uszkodził mi przepływomierz powietrza. Mechanik powiedział mi, że trzeba zamontować w parowniku LPG odpowiedni czujnik temperatury i włączyć go w obwód instalacji automatycznego przełącznika benzyna-LPG. W związku z powyższym mam do Was prośbę.Jeżeli ktoś zechce mi pomóc to proszę mi podpowiedzieć jaki to ma być czujnik, gdzie dokładnie zamontowany i jak go włączyć w wyżej wymienioną instalację przełącznika benzyna-LPG. Może za dużo żądam, ale przydał by się typ czujnika imały schemat elektryczny włączenia go w instalację. Czekam na odpowiedź i serdecznie pozdrawiam Edward Cz.
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Napisz jaki masz przełącznik albo jaki sterownik LPG. Bo jeśli sterownik obsługuje coś takiego to trzeba kupić czujnik temperatury, podłączyć do niego i przez kabel i przez program włączyć przełączanie na gaz przy ustalonej temperaturze. Jeśli się da to na należy poszukać kompatybilny czujnik: http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... lla-search
Jeśli twoja instalacja nie obsługuje czujnika lub masz zwykły przełącznik 3 pozycyjny i do tego dołożony sterownik II generacji gazu. Wtedy też nie wszystko stracone bo można kupić taki czujnik wpiąć szeregowo w zasilanie przełącznika (zazwyczaj czerwony kabel podłączony do cewki). Wtedy do osiągnięcie wymaganej temperatury nie przełączy się na gaz.
Albo po prostu ręcznie przełączać gdy się nagrzeje.
