[Audi 80 B4 ABC]Śmierdzi gazem z nawiewu na wolnych obrotach
Wszystko co związane z LPG
Mieszek
Post autor: Mieszek » 04 wrz 2013, 20:46
Witam.
Mój problem polega na tym ,że jak zatrzymam się gdzieś na światłach albo jakiś krótki postój to śmierdzi mi z nawiewu gazem, a w trakcie jazdy nic nie czuć i wszytko jest ok.
Problem występuje tylko na wolnych obrotach.
Instalacja jest nowa ma przejechane 1500 km była zakładana w autoryzowanym serwisie STAG i tam panowie wszystko sprawdzili gaz się nigdzie nie ulatnia a ciśnienie na wtryskiwaczach jest stałe i wynosi 1.30.
W czym może tkwić problem ?
Z góry dzięki za pomoc.
Mieszek.
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 04 wrz 2013, 20:48
Ta usterka połączona jest z poprzednią w której Ci już napisałem. Masz nieszczelną instalację lub jest tak bogata mapa gazu. Stawiam na pierwszą opcję a że konstrukcja B3/B4 jest taka a nie inna w kwestii nawiewu (wlot do układu jest w ferelnym miejscu) i łapie czesto zapachy z komory silnika.
Mieszek
Post autor: Mieszek » 04 wrz 2013, 21:01
W warsztacie niby sprawdzali wszystkie połączenia a na komputerze pokazuje odpowiednie ciśnienie. A czy może być to wina np. nieszczelnego kolektora wydechowego lub coś w układzie wydechowy co powoduje ,że podczas postoju zawiewa spalinami ?
Może się orientujecie gdzie w warszawie maja specjalne czujniki do gazu którym dokładnie można sprawdzić nieszczelność ?
W tym serwisie co mi zakładali instalacje to sprawdzali wszystkie połączenia jakimś płynem.
Post autor: Audi 80 Polska » 04 wrz 2013, 21:47
Podjedź na jakąś zaprzyjaźnioną stacje kontroli pojazdów tam powinni miecz czujnik gazu.
Wróć do „Zasilanie LPG”
