[2.3 NG] brak mocy po wymianie reduktora
Wszystko co związane z LPG
papaj
Post autor: papaj » 17 wrz 2013, 18:43
Witam w pt wymieniłem reduktor w swoim audi i pojechałem na regulacje na analizatorze spalin, i tu dziwna sprawa bo krecac srubka regulacyjna w blosie analizator nie pokazywał roznicy w skladzie mieszanki.
Do tego dodam ze od wymiany samochów powyzej 3 tys lobrotów słabo przyspiesza, czuć wyrażną dziure w mocy dopiero po chwili ciągnie ale nadal nie równo, co może być przyczyną?
Reduktor założyłem taki sam jak był BRC do 100KW i nie wiem co sie dzieje, ktoś ma moze jakies doświadczenie w tym temacie?
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 17 wrz 2013, 18:50
Reduktor nowy czy używany? Jeśli nowy może być tak, że podaje więcej gazu niż poprzednik. Zwężka na blosie nie pozwala wejść większej ilości powietrza powodując zbyt bogatą mieszankę. Zastanawia mnie tylko fakt braku wskazania różnic na analizatorze. Czy oby był sprawny?
spnsr
Post autor: spnsr » 17 wrz 2013, 20:00
kolego a wybłyskaj może kody czy nie masz błędów. Może być walnięty np czujnik spalania stukowego a check go nie pokazuje itp
papaj
Post autor: papaj » 17 wrz 2013, 20:55
reduktor oczywiście nowy, a blos czy skrecony na maks czy rozkrecony to nie ma różnicy w jeżdzie, na analizatorze byłem na stacji kontroli pojazdów tam gdzie zawsze, raczej rzetelna stacja, wiec analizator powinien byc sprawny, wartosc lambda skakała miedzy 0.79 a 0.85 i nic wiecej, a czy ta mieszanka może spowodować szybkie uszkodzenie głowicy?
Post autor: Audi 80 Polska » 18 wrz 2013, 00:30
Próbowałeś podkręcić "czułość membrany"?
papaj
Post autor: papaj » 18 wrz 2013, 07:17
nie wiem za bardzo w którą strone i mniej wiecej ustawiłem jak w starym,dodam ze na zimnym ciagnie rowno w całym zakresie obrotów a na ciepło tak od 3,5 ma problem i szarpie
Wróć do „Zasilanie LPG”
