[B4 2.0 ABT] wyciek płynu chłodniczego
Witam. Jestem nowy. Posiadam Audi B4 2.0 benzyna,gaz.
Ostatnio zauważyłem wyciek płynu chłodniczego. Po najechaniu ma miejsceza około 400km wsiadłem z autaligi. I zobaczylemod stronyvkierowcy plamę wyciśniętego płynu. Wolałem płyn. W drodze powrotnej na postoju sprawdziłem i była polowa płynu.
Dziś położyłem się i zobaczyłem że z pod chłodnicy tam gdzieu jest czerwony korek sa kropelki płynu. Wie ktoś ciszę byc.
przyczyna pozdrawiam. Byłem teraz zobaczyć to patrząc na mske, samochodu plama jest mała z lewwj stsony i trochę na, środku. Nie wiem czy to tak spływa czy co. Ślady zostawiam w sapracy pod zderzakiem
Ostatnio zmieniony 16 lip 2017, 20:13 przez marks1988, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
marks1988, pisz jakoś po polsku bo to się ciężko czyta jak już Krzysiek wspomniał. Po 2 ciec może wszędzie, więc to ciężko nie widząc auta stwierdzić. Sprawdź i/lub podociągaj wszystkie opaski na wężach układu chłodzenia, sprawdzić trzeba też czy w układzie nie panuje zbyt duże ciśnienie i czy węże nie są mocno twarde bo może wali przez to korkiem.
Czasem jest dość ciężko to znaleźć bo płyn gorący dość szybko odparowuje.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Tak było kilka razy jak robiłem dluzszectrasy i jechałem powyżej 120 A jak małe trasy. To nie ma nic. Myślałem że może korek nie trzyma ciśnienia. I dlatego jest z tej strony plama. Ale jak się pojawiła z drugiej strony to zglupialem
[ Dodano: 2017-07-18, 19:56 ]
Przed wczoraj zalalem do max prawie A już mam pomiędzy min A max
- Pieterb
- Imię: Piotr
marks1988, a kolego ty masz abt więc możesz mieć palmy z jednej strony od korka a z drugiej od ogrzewania kolektora jedynie co mi do głowy przychodzi ale tu powinno być na wysokości kół a nie pod zderzakiem. Także jak masz dokładnie w tym miejscu co zaznaczyłeś to ja nie mam bladego pojęcia skąd.
u mnie jak mam max to też wywali ale nie spada poniżejmarks1988 pisze:Przed wczoraj zalalem do max prawie A już mam pomiędzy min A max
