[B4 2.0 ABT] Przegląd techniczny
Witam. Dziś spotkało mnie nie mile doswiadczenie na Stacji Diagn. tzn pierwszy raz od 7 lat mialem sprawdzane spaliny noi jak na PB i na LPG nie przeszło. Diagnosta powiedzial ze katalizator do wymiany i sonda też. I mam pare pytań
1. Czy branie oleju w aucie może być przyczyna zlej emisji spalin?
2. Opłacalne to będzie? (nowy katalizator, sonda, uszczelnienie silnika)
3. Jak większość z nas z silnikiem na gaz (chyba II generacja) jest problem z mapa wtrysku benzyny. Powodem jest ze instalacja gazu robi błędy na mapie wtrysku PB. Pomaga odlaczenie klemy na 30 minut i wtedy gaz i benzyna działają bez żadnych problemow. Oprocz tego gaz jest razem ze sruba i regulatorem dawki gazu. Bo gaziarze nie dali rady mi ustawic konkretnej dawki gazu.
- Leo
- Imię: Adam
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2,2 3B
ch..wi gaziarze.
Jak założą porządnie gaz to i dawka się zmieni i przejdzie badanie, bo jak łapie błedy od gazu to przelewa paliwem i spaliny się nie zgadzają.
Katalizator może być też przyczyną, bo jak będzie zapchany to będzie walić zgniłymi jajami czyli azotem.
Ustal przyczynę, i napraw. czy to będzie opłacalne ? Nie.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Jakbyś podał wyniki to byłoby wiadomo czy to problem z podawaniem paliwa czy braniem oleju. Bo jak masz dużo HC a współczynnika lambda w okolicach 1 to olej a jak lambda gdzieś poniżej 0,95 to nie dziwne to będzie dużo HC ale z powodu niespalonego paliwa.
A na przegląd możesz pojechać przejeżdzając wcześnie z 5km na benzynie i tak zajechać na przegląd, wtedy nawet jak na chwilę przełączą na lpg to się nie rozstroi.
Albo pojedź na przegląd na jakieś zadupie bo tam jakby sprawdzali wszystko uczciwie to by stracili 3/4 klientów.
Chodzi o emulacje? ABT tak łatwo nie oszukasz już lepiej dać na masę albo zrobuć reset ECU.adrianos pisze:W programie gazu czyli BingoM mam tam opcje sondy i i jej wartosci tylko trzeba by bylo wiedziec jakie wartosci musza byc ze sonda działa prawidlowo.
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Może zależy od regionu ale niedawno u mnie znowu udupili za lewe przeglądy. I kierowcą też się oberwało.
Może zaczynają się bać diagności??
Ostatnio zmieniony 20 sie 2017, 07:28 przez Jarewa, łącznie zmieniany 1 raz.
No ale powiem taka ciekawostke. Gosc od badan technicznych powiedzial ze od przyszlego roku wchodzi system. Ze wszystkie dane maja byc od razu z automata wysylane do systemu glownego i maja byc robione zdjecia auta przed rozpoczeciem badan. Wiec cos zle miech na poprawe wszystkich wad.
A co do emisji. Toi tak bym musial katalizator kupić bo ma on juz pewnie ponad 13 lat. Ja mam go 8. A pytajac poprzedniego wlasciciela mowil nic grubszego nie robil a mial go 5 lat. Czyli sonda i katalizator musze kupic. Bo to jest 1 rzecz ktora musze zrobic bo inaczej inne nie maja sensu. Nowy katalizator 300 zl pewnie zamiennik i sonda lepsza za 250 zl. I wtedy bym podjechal sprawdzic czy benzyna jest spoko tzn emisja a potem bym sie gazem zajal jakby byl zle ustawiony. Tylko mnie martwi branie oleju. Jakies 0.5 na 1400 km. I pytanie do was. Moze komus bierze olej i byl na diagnostyce i sprawdzali emisje i co mu wykazalo.
Maciek nie chodzi o emulacje ten tematprzerabialemna mase i przebieg i nie pomagalo. Chodzi mi o tzw punk wyjsciowy silniczka krokowego co masz do gazu. I np ja mam na 100 i od tego usatwia sie w dol badz w gore jak i na biegu jalowym tak i na jezdzie
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Branie oleju znacznie podnosi ilość węglowodorów (HC) a emisji tego w samochodach zarejestrowanych przed 1995 rokiem nie sprawdzają.
Jeśli masz ABT z nastawnikiem 6 pinów to emulacja nie pomoże bo tak się rozstroi. Chyba że odpinanie akumulatora nie pomaga to problem może być gdzieś indziej.adrianos pisze:Maciek nie chodzi o emulacje ten tematprzerabialemna mase i przebieg i nie pomagalo.
