[B4 2.0 ABK] Auto nagle nie odpala
Witam. Po jeździe audi 80 b4 b+lpg i zostawieniu na noc, rano samochód odpalił lecz świeciła kontrolka od oleju (olej był i jest). Samochód został zgaszony i zostawiony, pod koniec dnia został ponownie odpalony (kontrolka oleju świeciła się) i dodano gazu do 2 tys obr. gdzie zgasł. Teraz samochód kręci ale nie chce odpalić. Na komputerze wszystko jest OK - nie ma błędów. Iskra jest. Zna ktoś możliwą przyczynę nie odpalania silnika?
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Tu masz cały poradnik: https://audi80.pl/topics77/faq-co-z ... t98745.htm
To kontrolka ciśnienia oleju a nie jego poziomu. A jeśli świeci a olej jest to przyczyna jest gdzieś indziej czy to mechaniczna w silniku czy elektryczna.Dorek pisze: kontrolka od oleju (olej był i jest)
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Na początek dobrze by było zmierzyć czujniki ciśnienie oleju przy użyciu multimetru. Ten górny ma rozłączyć masę po odpaleniu a dolny powinien załączać masę najpóźniej przed 2000obr/min. Choć jak silnik jest dobry to ten dolny powinien załączać się już na obrotach 800-1000.
Jak test czujników wyjdzie dobrze to szukać trzeba przyczyny w elektryce.
Jak odczyty z czujników będą pokazywać źle to trzeba sprawdzić ciśnienie oleju manometrem.
Może po prostu konektor na którymś z tych czujników się poluzował.
Możesz też mieć już stary olej marnej jakości co też może powodować problemy z ciśnieniem oleju.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
